Pylon-Racing am 4./5. Mai 2024 in Brüggen
jmoors
Wie immer, wenn wir in Brüggen die Pylon-Racer zu Gast habe, freuen wir uns auf einen schönen Wettbewerb mit dieses Mal 35 Piloten aus 5 Ländern. Die weiteste Anreise hatte Richard Verano aus Colorado/ USA, der in Modena/Italien an einem Pylon-Rennen teilgenommen hatte. Als er hörte, dass am folgenden Wochenende in Brüggen ebenfalls Pylon-Rennen geflogen werden, kam er kurz entschlossen die 100 KM von Italien hoch nach Brüggen, um mit seinem italienischen Kollegen Paolo Mucedole hier ebenfalls zu fliegen. Ansonsten waren drei Piloten aus der Tschechei, acht Piloten aus den Niederlanden und 23 Piloten aus Deutschland am Start.
Während des Wettbewerbs gab es leider des Öfteren Verzögerungen, da die Anlage für die Zeitmessung und Anzeige der Cuts nicht richtig funktionierte. Mal waren die frisch geladen Akkus der Anzeige oder am Pylon 1 leer, dann war ein Schalter für die Cuts defekt oder es wurden keine Runden gezählt, aber die Turns erfasst, so dass der Pilot sich die Rundenzeit von Hand ausrechnen musste. Ab und an war auch die Sendeleistung zusammengebrochen. Die etwas über 300 Meter von den Cut-Erfassern für den Pylon 1 zur Auswertung waren manchmal für die Anlage zu weit.
Wenn ich es richtig verstanden habe, muss die Anlage an die 20 Jahre alt sein, damals vom RC-Network dankenswerter Weise gesponsert. Anscheinend bedarf die komplette Anlage einer Generalüberholung und auch die Akkus sollten erneuert werden. Da momentan niemand so richtig die Verantwortung für die Anlage hat, ist das alles etwas schwierig. Eine neue Anlage wurde von einigen Teilnehmern mit über 10.000€ veranschlagt. Es wird von den Aktiven nun nach einer verträglichen Lösung gesucht.
Vielleicht wäre es eine Möglichkeit, einen engagierten Bastler zu finden, der eine neue Anlage bauen und programmieren kann. Das wäre ein interessantes Projekt, dass man z.B. in Zusammenarbeit mit der Zeitschrift „Make“ (https://www.heise.de/make/) aus dem Heise Verlag ausschreiben kann. Es gibt dort genug Leser, die entsprechende Kenntnisse haben. Viele Komponenten der vorhandenen Anlage kann man auch weiterhin verwenden. Somit müsste nicht alles neu gekauft werden.
Ein weiterer negativer Faktor war das unbeständige Wetter. Die 4. Runde musste am Samstag wegen Regen abgebrochen werden, was dem Heat 1 F3D am Sonntagmorgen einen weiteren Versuch bei der Jagd nach dem deutschen Meistertitel bescherte. Für Sonntagmorgen waren ab 10:00 Uhr mehrere Stunden Regen angekündigt, was mich als Flugleiter und Ablauforganisator ins Schwitzen brachte. Wir sahen den Regen dann weit vorbeiziehen, weshalb wir am Sonntag nicht nur die 4. Runde beenden konnten, sondern auch noch eine 5. und 6. Runde geflogen sind.
Danke an alle, die zum Gelingen des Wettbewerbes beigetragen haben. Das waren nicht nur die vielen Helfer vom LSV Brüggen-Schwalmtal e.V., sondern auch die Piloten, die manchmal auch ohne meine Ansage selbstständig mit den Vorbereitungen für die nächste Runde begonnen hatten und auch zur Startstelle vorgingen. Regelrecht Mitleid hatte ich mit unserem Startstellenleiter, der zwei Tage lang bei Kälte, Sonne und teilweise viel Wind ungeschützt auf dem Flugfeld stand und dort souverän den Ablauf koordinierte. Danke dafür!
Wie immer war es trotz einiger Unwägbarkeiten ein schöner Wettbewerb und ich freue mich auf das nächste Mal. Meine Fotos sind hier und auf der Facebook-Seite des LSV Brüggen-Schwalmtal e.V. hochgeladen.
jmoors
Bilder vom Pylonracing 1
jmoors
Bilder vom Pylonracing 2
jmoors
Bilder vom Pylonracing 3
jmoors
Bilder vom Pylonracing 4
jmoors
Bilder vom Pylonracing 5
jmoors
Bilder vom Pylonracing 6
jmoors
Bilder vom Pylonracing 7
jmoors
Bilder vom Pylonracing 8
jmoors
Bilder vom Pylonracing 9
jmoors
Es gab im Hintergrund einige Anmerkungen zu meinen Zeilen bezüglich der Zeiterfassungsanlage.
Die Anlage ist meines Erachtens sehr gut, leidet aber etwas an Altersschwäche. Immerhin soll die Anlage schon rund 20 Jahre alt sein und irgendwann macht das Material nicht mehr mit oder die Akkus und Kondensatoren haben das Ende ihres Lebenszyklus erreicht. Leider hat uns so einiges schlagartig am letzten Wochenende getroffen. Das hat nichts mit schlechter Wartung zu tun. Welches Gerät hält schon 20 Jahre, vor allem, wenn es bei jedem möglichen Wetter draußen steht?
So, wie ich es verstanden habe, gibt es derzeit in der Pylon-Community niemanden, der die Anlage richtig warten und unter Einbeziehung der Software testen kann. Deshalb mein Vorschlag, gemeinsam mit der „Make“ jemanden zu suchen, der eine neue Anlage unter Einbeziehung der vorhandenen Teile baut oder vielleicht nur die Anlage durchcheckt und anfällige Teile, z. B. die Schalter zum Erfassen der Cuts, austauscht. Auch für Funkstrecken sind in den letzten Jahren sehr leistungsfähige neue Module auf den Markt gekommen, die sich sicherlich relativ einfach implementieren lassen.
Ich wünsche auf jeden Fall der Pylon-Community, dass sich die aktuellen Probleme schnell lösen lassen und eine langfristige Lösung für die Anlage gefunden wird.
VG, Jürgen
Holger Mittelstädt
Hallo Jürgen !
Danke an alle Helfer und Organisatoren vom LSV Brüggen-Schwalmtal für den wieder mal perfekt ausgeführten Wettbewerb ,wenn auch dieses mal unter erschwerten Bedingungen .
Verpflegung wieder mal top !
Also die Curry Soße die Ihr da angerüht habt , sucht Ihres gleichen 👍
Übrigends , top Fotos 👍
Gruß Holger
Hallo Jürgen,
auch von mir eine großen Dank an alle Helfer vom LSV Brüggen-Schwalmtal. Wie immer perfekt organisiert und durchgeführt 🔝
Bis auf das Wetter hatte ich nichts auszusetzen. Aber ich denke auch hier sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen. Immerhin sind wir mit 40 Teilnehmern 6 Runden geflogen.
Mario
jmoors
Hallo Jürgen,
Mario
Mit dem Wetter hatten wir, vor allem am Sonntag, wirklich Glück. ich habe am Sonntagmorgen Blut und Wasser geschwitzt, nachdem ich den Wetterbericht gesehen hatte. Wenn das angekündigte Wetter auf dem Modellflugplatz zugeschlagen hätte, dann wäre nach der 4. Runde Schluss gewesen.
Herzlichen Dank an den Verein für die sehr gastfreundliche Ausrichtung des Rennwochenendes. Viele engagierte Vereinsmitglieder haben hier für uns gearbeitet, alle Achtung! Ich freue mich immer sehr auf Brüggen und hoffe, daß wir noch oft kommen dürfen. Vielen Dank Jürgen für die vielen guten Fotos. Alles in Allem - herausragend!
Achim
Moin zusammen,
danke für die Tollen Bilder, den Bericht und natürlich den super Wettbewerb!
Die Pylon-Anlage wird bis Rothenburg nochmal durchgecheckt. Bzgl. der Betreuung der Anlage während eines Wettbewerbs müssen wir sicher noch etwas das Laufen lernen, ohne die intensive Betreuung durch Gerald hatten wir das so auch noch nicht gemacht.
Aus dieser Perspektive hat es denke ich schon gut funktioniert, danke an dieser Stelle auch nochmal für die große Mithilfe der Vereinsmitglieder!
Beste Grüße
Basti
