Eine Frage an da geballte Wissen hier:
Die Komponenten:
MDLCNC Estlcam Interface - neue Version
MDLCNC Schrittmotorsteuerung für 4 Motoren (4,5A)
an FU HY02D223B von Letmathe
gesteuert mit Estlcam V11
Ansteuerung Ein/Aus und Drehzahl über Arduino/Estlcam. Dazu
Parameter 001 = 1 (External terminal)
Parameter 002 = 1 (External potentiometer)
Ein/Aus geht ganz gewöhnlich an FOR(D1)/DCM. Dazu das Relais an der Schrittmotorsteuerung genutzt.
Verkabelung entsprechend der Skizze.
Bei verbundenem Arduino und eingeschalteten Komponenten lässt sich die Spindel per Software ein/ausschalten; die Spindel läuft konstant bei niedriger Drehzahl durch. Eine Drehzahlregelung ist nicht möglich.
Habe dann mit einem Voltmeter in GND und 0-10v am Arduino gemessen. Dort kiegt <1V an. Entsprechend der Anleitung am blauen Poti geregelt. Hier war keine Veränderung, auch nach mehreren Umdrehungen, feststellbar.
Tipps wo der Denkfehler liegen könnte?
Die Komponenten:
