SpeedDevil
Hallo miteinander,
seit kurzer Zeit gibt es ein neues Elektro Nurflügel-Flugzeug, welches optional mit FPV ausgestattet werden kann.
Es nennt sich Purrz.75 und ist hier erhältlich: LINK
Ausgestattet wird es mit einem Copter Motor der Große 2206/7 und 2-4S LiPo.
Ich habe ein Exemplar zum testen bekommen und möchte hier dazu einen Baubericht veröffentlichen.
Ich fliege hauptsächlich schnelle Modelle und auch F5D. Von daher passt es gut in mein Repertoire
Hier ein paar technische Daten:
Spannweite 75cm
Fläche 6,45dm²
Abfluggewicht 360g - 490g
Leergewicht 180g+-5%
Geliefert wird das kleine Modell in einem praktischen Karton, den man auch gut als Transportbox nutzen kann. Bis auf den Sender passt alles hinein.
Wer FrSky fliegt kann evtl. den Taranis X-Light Pro Sender mit dazu packen.
Im Lieferumfang sind alle nötigen Kleinteile für die Anlenkungen, Motorspant, Druckteile für die Befestigung der RC Komponenten und einer optionalen FPV-Kamera vorhanden.. Außerdem 2 APC Propeller (5x7,5E) und ein Bungee-Set um den kleinen Flitzer sicher in die Luft zu bringen. Auch eine gedruckte Lehre zum einstellen der Ruderausschläge ist mit drin.
Es sieht alles sauber verarbeitet aus.
Der Rumpf besteht aus GFK.
Der Flügel ist in GFK-Hartschale ausgeführt und fühlt sich sehr robust an. Dadurch ist sie natürlich schwerer als ein vergleichbarer Sandwich-Flügel.
Schöne Grüße
Fabian
Spannweite 75cm
Fläche 6,45dm²
Schöne Grüße
Fabian
