thomasr
Bei folgendem Problem bitte ich um Hilfe:
F5j Segler, schmaler Rumpf, HV Servos, Regler sunrise ICE 60A, 7,4v Switch bec. Das bec möchte ich absichern. In der Anleitung steht: Lupo oder liion 2s als Pufferakku nur mit in die plus Leitung des Regler Servokabel s eingelötete Schottky Diode. Aber dann versorge ich doch die RC Anlage so lange aus dem Puffer, bis die Spannung kleiner ist als die 7,4v minus dem Dioden Spannungsabfall.
Ist also dann doch eher suboptimal.
Was geht besser. Optiguard passt nicht.
Danke
Danke
