Na, dann erstmal Glückwunsch - bisher hast du ja noch alle Hürden genommen. Hoffentlich bleibt es so, dann ordere ich auch irgendwann mal ne MMU.
Dass die neue Firmware erfolgreich die Kalibration verhindert, ist in meinen Augen ein starkes Stück. Wäre ja noch was anderes, wenn es eine Nullkomma-Version wäre, aber so wirft es ein etwas seltsames Licht auf das Betatesting bzw. vermittelt den Eindruck, dass die bei Prusa nicht genug Hände haben, um alle Löcher zu stopfen, durch die gerade das Wasser ins Boot läuft...
Apropos Vorschubkalibration: Läuft der Transportmotor der MMU beim Drucken mit und schiebt nach, oder besorgt er es dem Extruder nur für den Wechsel, so dass der von da an allein ziehen muss? Ich frage das aus gutem Grund: Wenn man sich im Slic3r PE die wenigen Filamenttypen anschaut, für die ein MMU-(nicht Single-)Setting existiert, ist auffällig, dass das alles Materialien mit einem Extrusionsmultiplikator von 1 sind. Alle mit einem Multi ungleich 1 (also z.B. PC, TPU, alle gefüllten Filamente und sogar HIPS, das für viele sicher eigentlich ein MMU-Kaufgrund ist) fehlen. Wenn nun der MMU-Transportmotor sowieso synchron mit dem Extruder laufen muss, besteht Grund zur Hoffnung, dass er auch für den Filamentwechsel den Multiplikator berücksichtigen wird. Wenn aber nicht, bedeutet das mit ziemlicher Sicherheit, dass er für den Wechsel immer den gleichen (also den kalibrierten, nicht weiter verrechneten) Vorschubwert benutzen wird, was die schwache Auswahl an Filamenten erklären würde. Spätestens dann würde man für die abweichenden Filamente jeweils eine eigene Kalibration brauchen (die man sich hoffentlich, wenn einmal ermittelt, als Zahlenwert aufschreiben kann und später nur noch per Terminal eingeben muss?)...
Dass die Position der Filamentspulen bzw. der Zuführungsschläuche kritisch ist, habe ich mir schon fast gedacht. Im Werbevideo von Prusa ist ja auch auffällig, dass die Spulen da weiiit weg im Regal stehen. Vermutlich wird man, wenn man eine Umhausung für den Drucker benutzt, die Schläuche durch die Rückwand führen müssen statt durch den Deckel, oder?
Dieser Aufbau deutet auch ganz stark darauf hin (wobei der Typ anscheinend nicht geduldig genug war, seinen Case überhaupt fertigzubauen, bevor er seine Kreation veröffentlicht - ob und wie es mit Scheiben auch funktioniert, soll man wohl ausprobieren).
Fragen über Fragen... aber... wär ja auch langweilig sonst.
Tschöö
Stephan
