PROJEKT Verbrenner Winde / Roller Winde
Guten Morgen,
ich starte ein neues Projekt ( Roller Winde ).
Das ständige laden der Batterie ist ätzend und wenn die nicht Regel mäßig gewartet wird geht die hat kaputt.
In einer Modellflieger Zeitung habe ich einen Bericht gelesen wie einer einen Roller umgebaut hat zu einer Winde.
Eine Kaffeemaschine habe ich Gestern gegen einen Roller getauscht und abgeholt.
Hab den Roller sofort getestet läuft Super sprang sofort an und fährt auch noch gut.
Der Roller ist ein Piaggio Quarts 50 mit 3KW 4PS ungefähr. (Vielleicht auch noch etwas mehr ;-) wurde etwas überarbeitet)
Hat zufällig einer den Bericht in der Modell zu Hause?
Oder kann mir vielleicht einer Tip´s geben?
Ich werde die Winde direkt mit einer Seilrückholung bauen.
Wenn einer Erfahrungen mit Seilrückholung oder dicke der Trommel hat würde ich mich freuen wenn ihr mir Info´s geben könntet.
MfG Timo
Erste Zeichnung !
Erste Zeichnung !
so hab da mal was gezeichnet.
Schätze werde die Winde später auf Rollen setzen.
MfG
Rüdiger
Das erinnert mich so ein bisschen an unsere Winde vor fast 25 Jahren: http://corsair.flugmodellbau.de/files/mod_bild/WINDE.JPG
Die Beschreibung aus meiner Sicht: Die Moerderwinde! Eigenkonstruktion von Frank und mir, Betonmischmaschinenbenzinmotor, Keilriemenkupplung und noch einige weitere Kuriosa zeichnen diese leistungstarke und umweltschädliche Starteinrichtung aus, nach einem Start muss man etwas warten, bis sich der Zweitakt-1:25-Qualm verzogen hat. Anfaenglich benötigte die Winde mindestens drei Mann an Bedienung, einer regulierte das Gas, der andere warf den Keilriemen auf die Scheiben auf, der dritte regulierte mittels Hebel die Keilriemenspannung. Nach einiger Uebung gings dann auch alleine.
Grüße,
Rüdiger
Cool !
Cool !
Hallo Rüdiger,
mal sehen was ich da so hin bekomme.
Aber Danke für das Coole Foto.
Ich werde die zwei Seiltrommeln mit Freilauf und Bremse versehen.
Wie ich die Trommeln einzeln antreibe muss ich noch schauen.
Gruss Timo
ich hatte den Bericht auch gelesen, eventuell habe ich den Artikel noch ?
Der hatte den Motor Teil vom Roller inkl. der Felge genommen und das auf einen Roller Werkstattständer (gibt es günstig in der Bucht) geschraubt.
Die Felge hatte er als Rolle verwendet.
Dann hatte er noch einen Empfänger und ein Servo eingebaut um die Winde von Startplatz aus fernbedienen zu können.
In dem Bericht wurde die Winde nämlich ohne Umlenkrolle betrieben.
So kann man bei Bedarf auch leicht aus der Ferne die Drehzahl regulieren oder die Zündung ausschalten.
Viel Erfolg!
Gunnar
Zeitungsartikel !
Zeitungsartikel !
Hallo Gunnar,
wenn du den hättest wäre Super!
Ich werde aber mit Umlenkrolle arbeiten.
Und ich werde den Auspuff überarbeiten, ist zwar so nicht so laut aber um so leiser um so besser :-)
Gruss Timo
Mechanik
Mechanik
Ich weis noch nicht genau wie ich das mit den Beiden Rollen lösen soll.
Was meint ihr?
Gruss Timo
Groß Seglerwinde
Groß Seglerwinde
Guten Abend
so hab die Festtage mal etwas genutzt um meine Roller Projekt weiter zu bearbeiten.
Die Tage werde ich mal ein Seil drauf machen und mal den zug testen.
