Probleme mit ZDZ-160 RV-J
Chip51
Hallo Leute,
Seid Jahren habe Ich einen ZDZ-60 RV und einen ZDZ-80 RV im Einsatz und bin damit ganz zufrieden.
Ein neuer ZDZ-160 RV-J gibt mir aber Probleme.
Er startet und lauft gut, aber nach dem Starten nörgelt er ungefähr 2 Minuten und nimmt kein Gas, auch nicht bei warmen Motor.
Eingelaufen mit 50% Minerales Öl, jetzt Bell-Ray 1:40
BMB 80mm canisters, 90mm headers.
Prop 3blatt Mezjlik 29X12
Zündung mit Life 6.6V
TBM Ansaugtrichter.
Vorschläge....?
Mit freundlichem Gruss,
Jan aus Belgien
Probleme mit dem J ?
Hallo Jan,
das kommt mir doch sehr bekannt vor. Auch wir hatten einen ZDZ (hier 80) J!!
Das J steht für die Langhuber-Version des Motors. Nach endlosen, erfolglosen Versuchen hat uns der Vertreiber dann den Motor gegen eine normale Version (also ohne J) getauscht. Den Durchbruch haben wir allerdings auch hier erst nach Austausch der Zündung erreicht. Haben uns eine Zündung von Müller bestellt. Kann ich nur wärmstens empfehlen.
Seit der Zeit läuft der Motor super!!
Gruß Thomas
