himmelgucker
hallo
habe von einem kollegen einen super tigre 61 ring "1 version" geschenkt bekommen,der aber in einem erbärmichen zustand war.
ein mann,ein wort,kompl. zerlegt und bis aufs letzte staubkorn gereinigt.
neue lager verbaut,neue schrauben,sowie dichtungen.
als kerze habe ich eine os A3 genommen und als anglüher einen glowstick.
starter dran,aber nix.....
sprit ist von der firma tornado und beträgt 5,5% methanol gehalt.....
standgas höher gedreht und auch etwas an den stellschrauben für fett und luft gemisch,aber wieder nix.....
habe schon geschaut,ob er vielleicht in die falsche richtung dreht,aber alles ok,er zieht sprit,kompression ist super(schaltnetzteil mit 13A durchgeknallt) und der rest hört sich gut an...
ZU DEN EINSTELLUNGEN:
luft gemisch 2,5 umdrehungen raus,von vorne aus gesehen die linke schraube
fett gemisch 2,5 umdrehungen raus,von vorne aus gesehen die rechte schr.
ich weiss nicht mehr weiter,da der motor eigentlich laufen sollte
HIIIIIILLFFFFFFEEEEEE
FRUUUUUSSSTTTTTT
WÄRE SUPER WENN MIR JEMAND EINEN GUTEN RAT ZUKOMMEN LASSEN KÖNNTE.....
danke im vorraus
mfg
dan
FRUUUUUSSSTTTTTT
danke im vorraus
mfg
dan
