Drehzahlsteller blinkt 3fach
Hier eine Erklärung des neuen Features "Set-Up Überprüfung" der Jives, welches durch ein 3-fach blinken beim Initialisieren/Selbsttest ausgegeben wird:
Die neuen Jive Regler überprüfen vor der Freigabe, ob das verwendete Set-Up Sinn macht, d.h. ob ein sicherer, zuverlässiger Betrieb mit dem verwendeten Motor und Akku gewährleistet werden kann.
Bei der Überprüfung wird die Motorinduktivität in Abhängigkeit der Akkuspannung gemessen, welche sich im Betrieb durch einen hohen Stromripple im Teillastbetrieb bemerkbar machen würde. Der Jive lässt nur einen bestimmten Stromripplewert zu, um Beschädigungen am Regler zu verhindern. Es ist also eine Schutzfunktion und gleichzeitig wird z.B. auch noch ein defekter Motor erkannt.
Bildlich könnte man sich diesen Stromripple so vorstellen, als würde man versuchen, den Motor mit Hammerschlägen (ca. 32000 pro Sekunde) antreiben zu wollen, was vielleicht eine gewisse Zeit gut geht, aber vermutlich nachhaltige Folgen haben wird. Der Jive denkt hier mit und verhindert einen solchen Betrieb.
Jazz Regler (und Mitbwerberprodukte) überprüfen dies nicht und würden vielleicht eine Zeit lang funktionieren, aber eventuell würde früher oder später eine Komponente beschädigt werden. Somit ist dieses Feature bitte nicht als Problem zu sehen, sondern als sinnvolle Schutzfunktion und als Hilfe bei der Auslegung des Set-Up's.
Alternativ bleibt die Akkuspannung zu reduzieren oder einen anderen Motor zu verwenden (mit höherer Induktivität, bitte nicht verwechseln mit Innenwiderstand), oder einen anderen Regler. (Aber bitte keinen KONTRONIK-Regler damit gefährden.)
Abschließend möchten wir Sie noch darauf hinweisen, dass der Drehzahlsteller zurückgegeben
werden kann , falls Das Produkt dadurch Ihren Erwartungen nicht gerecht wird.
