Ghostdogzz
nach langer Abstinenz ist der Modellbauvirus wieder in mir ausgebrochen und ich möchte wieder mit diesem schönen Hobby richtig anfangen. =)
Aus diesem Grund habe ich für meine MC 22s ein Jeti Duplex TU2 EX-Modul gekauft und da ich noch einige 35Mhz Empfänger habe und nicht gleich Unmengen an 2,4GHz Empfängern kaufen möchte, habe ich mir noch den Jeti Sicherheitsschalter SWTU2 gekauft, sowie einen R6 Empfänger
Jetzt zu meinem Problem:
Wenn ich den Sicherheitsschalter auf 35Mhz stelle und einen 35Mhz Empfänger anschließe funktioniert alles einwandfrei.
Jetzt wollte ich, wie in der Anleitung beschrieben, den R6 Empfänger mit dem Sendemodul binden d.h. ich habe den Blind Plug in die Ext. Buchse gesteckt, Servo auf einen Empfängereingang und einen Akku angeschlossen.
Laut Anleitung sollte jetzt das Sendemodul piepsen, wenn es den Empfänger mit dem Modul gebunden wurde. Doch nichts der gleichen passiert bei mir... :-(
Das Jeti Sendmodul habe ich wie folgt mit meiner MC22s verbunden:
- Der blaue Stecker (der normalerweise in den 35Mhz Synthesizer der MC22s geht) habe ich mit dem beim Jeti Modul beiliegenden Stecker/BuchseKabel auf den Stecker "INPUT" am Sicherheitsschalter
- Vom Sicherheitsschalter Stecker "FM" habe ich ein Kabel zum 35Mhz Synthesizer der MC22s gelegt
- Vom Sicherheitsschalter Stecker "Duplex" habe ich ein Kabel zum Jeti Sendemodul gelegt.
Hatte hier jemand vielleicht ähnliche Probleme, oder kann mir sagen ob ich das Sendemodul falsch angeschlossen habe??
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Dominik
Dominik
