Warum dieser Ton?
Warum dieser Ton?
Hallo Andreas,
wenn Du es nicht willst, warum tust Du es dann so hartnäckig?
Es wäre nicht das erste Modell was mehr verträgt als es den Anschein erweckt und eine Stellringverbindung in der gezeigten Art kann ohne Weiteres eine ausreichend biegesteife Verbindung sein. Genauso verhält es sich übrigens mit der dargestellten Servobefestigung. Es wäre halt für das Urteil auch interessant zu wissen welche Funktion denn so betätigt wurde. Und was ich gerade an Jets schon für wunderschöne Ruderanlenkungen gesehen habe bei denen leider nur die Schubstange um die Dicke des Kugelkopfs neben der eigentlich richtigen Schubachse verläuft... . Hauptsache Kohle..., schon allein die Farbe stabilisiert.
Zur Turbine hätte ich einige Fragen: Wurde die Turbine eigentlich mit der kleinen Hutze vorgeflogen? War sie evtl. gedrosselt? Lass' mal das ganze Ventilgeraffel weg und starte die Bine im Handstart mit Gas, dann besser? Läuft die Pumpe gleichmäßig?
Klaus von Hessen
Warum dieser Ton?
Ich will hier nicht Oberlehrerhaft wirken aber bitte, bevor Du so nen Kracher von Turbine in so nem Stück Sperrmüll auf die Menschheit loslässt würde ich mir wünschen das Du da ein wenig Verantwortungsbewusstsein entwickelst!
Hallo Andreas,
Klaus von Hessen
