EvilKnivel
ich hab einen Knoten im Kopf und komme nicht weiter.... Bitte helft mir
Ich habe in einem größeren Pylonmodell ein Pyro 600-09 mit Jive Pro Regler. Den betreibe ich mit 10s an einer APC 7x8... Mit einem Unilog1 zeichne ich neben AirSpeed und Motor-Wicklungs-Temperatur auch die Drehzahl über die Motorphase auf.
Die Drehzahlmessung funktioniert aber nicht.
Das war ein Fluglog:
Das müssten easy über 29k rpm sein...
Wenn ich größere Props = weniger Drehzahl fliege sieht es so aus, wenn die Drehzahl unter 27500 fällt, dass dann die Drehzahlmessung funktioniert....
Ich dachte der RPM Sensor hätte einen weg und habe einen neuen bestellt.
So sieht die Standmessung mit dem Neuen aus:
Die TelMe/Jive Telemetrie zeigt erst werte über 29k an und fällt dann bis 28k...
Dann habe ich den Unilog getauscht -> auch keine Änderung.
Zwischen Sensor und Motorkabel war ein kleines Stück Kabel: Das rausgeschmissen und direkt verlötet -> keine Änderung
Sensor weiter weg von Regler gelegt -> keine Änderung
Alles zur Freude meiner Nachbarn .... 7 Zoll auf 29k macht Freunde
Ich finde den Fehler nicht, von den Feldumdrehungen müsste ich doch auch noch weit vom max weg sein.... 30k*7 (14pol) = 210k. Powercroco hatte mal vor Jahren hier im RCN geschrieben das das Limit 31k mit 16 Poler wären = 248k?!
Auf der SM Seite kann ich keine technischen Angaben zu einem Drehzahlmaximum finden. Weiß da jemand genaueres?
Was könnte es sonst sein warum die Drehzahlmessung nicht funktioniert? Der Rest der Unilog Daten (U, I, Speed, Temp) sehen alle schlüssig aus.
Christoph
Christoph
