wersy
Okay, jetzt habe ich es verstanden. Vielen Dank für die ausführliche Erklärung und für die Geduld.
Diese "Empfänger Cachgröße" hat nur eine Bedeutung, wenn ich über die USB-Verbindung drucke.
Würde jetzt bedeuten (wenn ich über USB drucken würde), je höher der Cachwert, um so mehr Daten werden an den Drucker gesendet. Somit würde der Drucker die Daten schneller empfangen und entsprechend abarbeiten. Richtig?
Ja, richtig.
Wäre dann der in Deiner Maske angegebene Wert ein guter Wert oder kann man das so pauschal nicht sagen, weil es auch von Drucker zu Drucker verschieden ist?
Bei zu großen Datenpaketen kommt es zum Speicherüberlauf.
63 Byte können alle Drucker, 127 Byte verkraften alle mit Arduino-Versionen kompilierte Firmware.
Ich drucke seit 5 Jahren nur von SD Karte.
