holgers64
Hallo, ich habe folgendes Problem mit meiner Spektrum DX7 (ohne 'S') bei der Programmierung der Querruder und Flaps. Das Modell ist ein Staufenbiel Hawk V2 mit DES 488 Servos in den Flächen.
Grundeinstellung: Die Querruder sind einzeln an den AILE und FLAP Kanal angeschlossen, der Flugmodelltyp ist Flaperon. Im Sytemmenü ist Flap:System eingestellt, d. h. die Flaps werden mit dem 3 Wege Schalter (Flugphasenschalter) gesetzt.
Anforderung: Die QR Ausschläge sollen +12/-6mm betragen. Die QR sollen zum Landen 17mm hochgestellt werden. Der maximale QR Weg nach oben darf max 20mm betragen. Bei hochgestellten QR dürfen die QR noch weiter 3mm nach oben gehen, damit sie 20mm nicht überschreiten.
Mein Programmier-Ansatz: Den maximalen QR Weg mit Travel Adjust auf die maximalen 20mm begrenzen. Mit D/R den Ausschlag nach oben auf 12mm begrenzen. Mit Differenzierung den Ausschlag nach unten auf 6mm begrenzen. So weit, so gut...
Nun im FLAP SYS Menü im Punkt LAND/FLAP den %-Wert so einstellen, dass die QR auf 17mm hochfahren.
Problem: Wenn ich mit hochgefahrenen Klappen noch weiter QR in die Richtung steure, fahren die QR auf über 20mm hoch, was zum Anschlagen der Gestänge führt und auch die Spaltabdeckung liegt frei und könnte sich verkanten.
Variante: D/R auch auf den Flugphasenschalter legen. D/R für die Phase LAND auf 20% so gering einstellen, dass das QR von 17mm nur auf 20mm hochfährt. Dabei besteht aber das Problem, dass auch QR runter nur noch 20% ist. D. h. in der Phase LAND habe ich nur sehr geringen QR Ausschlag von 3mm hoch/und 1,5mm runter (durch Differenzierung).
Ich komme einfach nicht darauf, wie ich das richtig programmiere, dass ich nicht über 20mm hoch komme und trotzdem noch ausreichend QR Web zum Steuern bei LAND. ich bin doch nicht der Erste, der so eine Anforderung mit der DX7 lösen will?
Danke für eure Tipps & Gruß, Holger
