MatthiasM.
ich habe ein Problem mit der Bügelmethode wie sie von Herrn Ohlwein beschrieben ist:
Ich habe mir einen Aufbau aus Balsa gebaut um das ganze mal zu testen, man will ja nicht gleich am eigentlichen Projekt murken. Hierzu hab ich 3 Rippen simuliert, (5mm dickes Balsa mit einer leichten Rundung an einer Seite, der rest gerade auf eine Platte geleimt), diese Rippen hab ich dann mit dem wasserfesten Ponal Leim eingestrichen, also die Klebefläche. Anschließend hab ich ein passendes 1,5 mm dickes Balsabrett entsprechend aufgelegt um den Leim zu übertragen. Die übertragene Raupe dann entsprechend mit dem Finger leicht übertrichen und noch ein wenig Leim an den stellen nachgegeben wo gefühlt zu wenig war.
Dann kam die obligatorische Trocknungsphase, waren bei mir fast 90 Minuten.
Mit dem Bügeleisen auf höchster Stufe (leider keine Temperaturangabe drauf...) bewaffnet hab ich dann das Balsastück erst mal auf der Seite ohne Leim gewässert (leicht) und dann mit dem Bügeleisen versucht an einer Ecke das Teil fest zu bügeln. Nur leider hat das nicht funktioniert, viel mehr als das das Wasser verdampft ist, ist nicht passert.
Kann mir jemand helfen wo mein Fehler lag? Ich bin echt ratlos.
Ich hab deshalb 1,5 mm Balsa genommen, weil die Teile an meiner Klemm eben auch mit so einem Balsa beplankt werden sollen (Leitwerke)
Ich befürchte, ich war von der Zeit her zu ungeduldig, es wird zwar überall von 45 Minuten Trockenzeit gesprochen aber nach 45 Minuten sah der Leim noch aus wie gerade erst aufgetragen. Ich wundere mich jetzt nur, weil es auch Leute gibt, die quasi sofort mit Bügeln anfangen und gar nicht warten, von dem her hätte ich erwartet, das es trotzdem gehen hätte sollen?
