ALSO ALLES VON VORNE !!
BITTE KEINE DISKUSION...
ob KERO oder GAS start
oder wer wieviel kerosin verbrandt hat...
also ich hab jetzt auch schon fast 2 stunden laufzeit auf der ECU...
obwohl das S...Ding noch gar nicht gelaufen ist !!
(seit der umruestung....)
ALSO..
Habe eine Standard-Turbine (10kg 110mm Durchmesser von Jo-Modellturbine, wie KJ66)
die Turbine ist mit GAS-start problemlos gelaufen... einige Starts immer ohne Vorkommnisse...
beim Start und in Betrieb nie ueber 600grad...
jetzt hab ich auf Kerostart umgebaut... die ECU (Projet Hornet2...4.36) auf 6.15 upgedated...
einen 6 Volt Brenner...
jetzt hab ich sicher 30mal gestartet nie erfolgreich...
anfangs immer zuviel Kerosin (es ist ja am Anfang gleichzeitig das Brenner-Ventil 30%getacktet und das Fuel Valve 40%.. offen,
dann hab ich anscheinend zuviel Heatup-Startervoltge gehabt...die Flamme wurde immer richtig hinten rausgeblasen...
jetzt Starter-heatup Voltage 2,3 Volt..drehzahl beim heatup ca 7500Upm... (Heatuptime hab ich auch auf einige Sek. raufgedreht...)
dann gehts in die startup-phase... die Temp geht dann mal auf 600 grad hoch..wieder runter auf 450... dann bei 25000 Upm Starter disconect...
daraufhin geht die Drehzahl wieder auf 20 bis 22000 herunter... und Temp langsam wieder hoch auf ueber 700... teilweise ueber 800...
dann natuerlich Overtemp..... oder die Drehzahl bleibt auf unter 30000 haengen.... und dann Abschaltung...Mindestdrehzahl nicht erreicht...
wenn ich dann die Pumpenspannung erhoehe dann starke Flammenbildung hinter der Turbine und Overtemp...
einen Kalibrierungslauf kann ich gar nicht machen, da dabei die Turbine nach der Heatup-phase immer ausgeht... (Kerosin unverbrandt hinten raus...)
Pumpenstart-Volt 0,25 V wenn mehr dann Flammbildung (Brenner-Valve 30% Fuel-valve 40%)
Idle Spannung auf 0,5 Volt..
nach einem (natuerlich erfolglosen Kalibrierungslauf... Pumpe..Idle 0,6V.....)
da ich jetzt schon so viele Startversuche gemacht hab teilweise wegen Overtemp (820Grad) abgebrochen wurde,
moechte ich mir jetzt mal professionellen Rat holen !
Vielen Dank im Voraus Andreas
ALSO..
