Predator2.2 von Pilot-RC
hat jemand hier Erfahrungen mit dem Flieger, würde mich interessieren wie die Qualität und Flugeigenschaften sind.
Der Preis ist inkl. Fahrwerk, Schubrohr und GFK- Tank auch sehr interessant.
Heiko
mike k
Hallo, hab einen ausgerüstet mit P220rxi und KST 40kg Brushlessservos, der Baukasten ist absolut komplett, wobei ich die Kugelanlenkungen wegen der einfachen Ruderhörnern nicht verwendet habe, Ruderhorn könnte sich biegen was zu Ruderschwingen führen könnte, da hab ich gefräste 3mm Gabelköpfe mit Durchsteckbolzen und Clipsicherung verwendet. Elektrisches Fahrwerk und Bremsen sind absolut OK, Schubrohr ebenfalls auf Grund der grossen Turbine habe ich 25dag Blei in der Nase, flugfertig ohne Sprit 13KG! mit Doppelstromversorgung und Weiche.
Baulich hab ich da und dort etwas nachgeklebt insgesamt absolut OK und sein Geld wert!
Das Modell ist leistungshungrig wollte eigentlich 12 kg Turbine verwenden, ist dann die P220rxi geworden, langsamer Überflug und dann Raketenstart nach oben, Gas muss sinnvoll verwendet werden, Langsamflug und Landeeigenschaften sind sehr angenehm, verwende bei voll gesetzten Klappen etwa 8mm Crow.
Zubehör ist wirklich komplett! sowas hatte ich noch nie, die Ruderanlenkung ist Geschmacksache ob du die Kugelanschlüsse bei einfachen Ruderhörnern verwenden willst, für mich NO GO!
Baulich kannst Du das Modell in einer Woche flugfertig machen, meiner hatte am 2 Jänner Erstflug, 50l Kero sind schon durch, hab Sender mit selbstgebauter Gebläseheizung.
Am Flugplatz in weniger als fünf Minuten auch mal ohne Helfer flugfertig, mit dem 4,7l Tank flieg ich sieben bis acht Minuten, messe Spritverbrauch, Höchstgeschwindigkeit regle ich mit JetCat Speedsensor bei 250km/h ab, genügt mir.
LG Mike
Hinki
LG Mike
Wow 13Kg. Ich hab die gleiche, nur fast 3kg schwerer. Alles out of the Box. Komisch
Hinki
mike k
Hallo Hinki es geht um Predator 2.2 der hat flugfertig ohne Sprit 13kg! Wenn Deiner 16kg auf die Waage bringt stimmts irgendwo nicht oder deine Angabe ist mit Sprit da komm ich auf etwas über 17kg.
Viel Info zum Predator findet man wenn man in rcunivers Predator 2.2 eingibt.
Wie gesagt toller Flieger sein Geld wert.
Lg Mike
Berndi
Senderheizung
Senderheizung
Hi Mike,
kleines off topic: mach doch bitte einen Thread auf in dem Du deine Senderheizung beschreibst. Klingt interessant.
Bernd
Hallo Mike,
danke für Deine Ausführungen, da es bei Final meine Design Wünsche im Frühjahr nicht geben wird, habe ich vom Kauf abgesehen.
Ich suche jetzt noch hier in der Börse, aber da habe ich wenig Hoffnung.
Nochmal vielen Dank
LG
Heiko
