Hallo Florian,
ja, da gibt's was anderes. Der Power Switch 5 ist ja eine ferngesteuerter Schalter für den Empfänger, ähnlich wie der RC Switch für die CB's
und reagiert nur auf sehr kurze Distanz zum Sender (ein paar Meter) und ist somit unbrauchbar.
Ich verwende als Zündschalter den
JETImodel SP06 OPTO, eine Schaltmodul bei dem Empfängerkreis und Schaltstromkreis galvanisch getrennt ist.
Den Schaltpunkt kann man per Poti einstellen. Max. Spannung 15V, max. Strom 6A. Zudem koster er nur ca. 1/3 vom Power Switch 5
Beschreibung: Das SP06 von JetiModel ist ein elektronischer Ein/Aus Schalter mit galvanischer Trennung durch einen Optokoppler für Sonderfunktionen, wie zum Beispiel Beleuchtung oder die Zündung bei V-Motoren. Es wird über einen Servoausgang des Empfängers angeschlossen und geschaltet. Zudem kann de
www.hacker-motor-shop.com
Bildnachweiss:
www.hacker-motorschop.com
Gruss,
Richard
