Portalfräse ,Pro Basic 06-05
wirklich eine mahnende Aktion!
Wie alle Maschinen darf man so was nicht unbeaufsichtigt lassen. Und schon gar nicht das Haus verlassen.
Neben das Bett würde ich mir eine Fräse aber auch nicht stellen. Ist auch keine Aufsicht. Und die Rauchvergiftung im vorliegenden Fall mit schlimmsten Konsequenzen wäre dann auch noch dazu gekommen.
Das alles aber weiter auszuführen, wäre Eulen nach Athen tragen.
Wie immer gilt auch hier, Safety First!
Glückliches Neues Jahr!
Bernd
posti
starker Tobak
starker Tobak
Hi
Konntest Du herausfinden, woran es im Endeffekt lag?
War der Code ggf. nur für ein anderes Material?
... deshalb frisst meine Fräse auch Alu - das brennt nicht sooo flott ;) ...
(meine Holz-Fräsereien zeigten an einigen Stellen aber ebenfalls Verfärbungen (zu viel Drehzahl bzw. zu wenig Vorschub, wie ich lesen durfte, 6mm 2-schneider Stahl Schruppfräser)
Glückwunsch, daß Du noch rechtzeitig vorbei kamst - wieder was gelernt!
MfG
posti
Der Ansatz ist nicht schlecht ... die Umsetzung aber Kritisch - Notaus ist ein sicherheitsrelevantes Teil - Ein Sicherheits oder Zugelassene Relais gibts auch, aber das Alarmsignal von Deinem Rauchmelder abzufragen macht das Ganze unsicher!!! ... Außerdem ist das Feuer dann ja schon vorhanden, wenn es raucht!! Und dann hilft das Abschalten der Maschine auch nicht mehr!
Dann muss man halt noch nen Feuerlöscher oder was dazwischenschalten ;)
Aber eigentlich sollte sowas nicht vorkommen... da waren wohl Schnittdaten falsch... Wenn man selbst programmiert, bleibt man ja erstmal danneben bis es läuft...
Kritisch wirds wenn der Fräser zwischenzeitlich stumpf wird...
Aber das könnte man ja auch irgendwie abfragen... und nen Maschinenstop programmieren?
kellah
Safety First
Safety First
Wenn dann bitte einen temperaturfühler in die Absaugung! :-)
Wenn dort mal wärmere Luft als 60°C ankommt dann is irgendwas zu warm :-D
frohes neues.
gut das nichts schlimmeres passiert ist!!
Hab natürlich nicht nochmal probiert.
Muss ein Fehler in der Datei gewessen sein den die Z Achse ist bis Anschlag Spindelmutter auf den Tisch .Da wirds natürlich irgendwann sehr Heiss vor allem wen die Maschine an den Anschlagwinkel aus Alu kommt .Die Spuren im Anschlagwinkel sind nicht zu übersehen .
Das war wirklich Glück im Unglück und der beissende Gestank schwindet von Tag zu Tag .
Mittlerweile läuft alles wieder Perfekt .
Hi zusammen
Ich kann ja per Forumsupload Bilder einfügen .Ist das begrenzt ? Hab hier einen Hauptordner und kann nicht erkennen das ich da Bilder löschen kann oder ob die Upload´s begenzt sind .
Weiss da jemand mehr dazu ?
Volker Cseke
der Upload ist unbegrenzt, bis der / die Server nicht mehr wollen, doch dafür haben wir einen Admin mit viel Sachverstand und Mut :D
Volker
Nach dem Brand musste wieder eine Absaugung her .
Hier hab ich wieder auf die Forums Vorlagen zurück gegriffen und etwas angepasst .
Das Ergebniss :
Hab mir einen Vakuumtisch gebaut .
Erstmal viele kleine Löcher 1,2 mm.
Weitere Bilder vom bau des Vakuumtisch
Kleine Verbesserung.
Da ich ja die Frästeile immer Minimal durchfräse ist die Opferplatte nicht immer Plan .Das ist Nachteilig wen ich den Vaakumtisch anbauen möchte .Um nicht extra ein Planfräsung der Opferplatte zu machen hab ich einfach einen Schacht gebaut .
Hallo zusammen
Hab ein Kleines Problem .
Durch drücken von " A " + " S " fahre ich auf den Z Höhe Taster .
Beim drücken von " A " tut sich aber nix .
Signale Funktionieren auf allen Motoren-Einstellungen .
Eine breits vohrige gefräste Datei funktioniert das A+S auch nicht .
Tastatur scheint auch in Ordnung .
Z Achsen Invitrieren ist angehäckelt .
Was hab ich jetzt für ein Problem ?
Hallo Kevin,
sieht super aus. Kannst du mal schreiben, mit welchen Werten du gefräst hast. Fräserdurchmesser, Spindeldrehzahl, Eintauchtiefe, Vorschub.
Ich habe bisher nur Holz und GFK gefräst.
Michael
Kress Stufe 5 .
Vorschub 5 mm/sec .
3 Zustellungen zu 2 mm .
2 Schneider Alu Spezial 4 mm .
Kleinen Fehler hab ich gehabt .
Innenkreise die Haltestege vergessen .
Zum Glück Fräser heile geblieben .
