Wie meinst du speziell "Flächenverklebung"? Ich meinte oben keine Tragfläche, sondern eine geometrische Fläche
(Länge mal Breite). Du siehst den Einsatzbereich eher in punkt- oder linienförmigen Verklebungen?
Richtig, "Flächenverklebung" ist z.B. wenn ich 2 Postkarten vollflächig verklebe...
Mein Probestück ist ein Bauermann Holzrumpf.
Ich habe jetzt Kieferleisten und Balsaleisten an ein Vollbalsa Leitwerk geklebt, das geht ohne Nadeln: Kleber angeben, beide Teile zusammen, zum verteilen des Klebers mehrfach aneinander verschieben, überflüssigen Kleber abwischen, zur Seite legen.
Ich versuche jetzt auch noch Rumpfspanten ein zukleben, sowie am Rumpf Boden und Deckel draufkleben.
Mit Sekunde kann man den Kleber nicht vergleichen, eher mit Propellerleim: der geht auch ohne spannen der Teile.
Nachteil der Flasche: die Dosierspitze taugt für uns nicht, sieht aus wie zu viel abgeschnitten: Loch ca. 5mm... kommt wahrscheinlich daher, dass der Kleber eben sehr dickflüssig ist. Die Verwendung einer langen Dosierspitze mit kleinerem Loch geht nicht: man braucht sehr viel Kraft, bis vorne etwas rauskommt.
es geht spannend weiter...
Da man in D-Land diesbezüglich nur noch voll ökologisch wertvollen aber klebetechnisch wertlosen Lala-Bepp bekommt, eben aus dem Ausland beziehen.
wenn dem so wäre, müsste man Sekunde und Harz auch aus dem Ausland beziehen...
bei uns in D gibts noch immer alles an Kleber was das Herz begehrt, nur im Baumarkt steht nicht mehr alles im Regal...was ich durchaus verstehen kann.
http://bindulin-shop.de/de/produkt/...ndan-p_propellerleim_100g_flasche__BFL9L.html
Pu-Kleber gibts bei uns auch, ohne Ende, z.B. Bindulin bietet verschiedene, in mehreren Grössen an...
nicht vergessen: Belizell, ein sehr guter, ganz spezieller PU Kleber gerade für uns, wenn auch alle schreien der Estrichkleber wäre dasselbe...
