The Grand Wazoo
User aktuell gesperrt
ich hab ein EZFW von ESM, die Mechanik scheint ok, über das Steuerventil vermag ich nichts zu sagen, da ich mit pneumatischen Fahrwerken keine Erfahrung habe, aber das Befüllventil ist ein Scherz.
Es besteht aus einem inneren und einem äußeren Zylinder mit zenttraler Bohrung für die Luft. Der kleinere Zylinder wird in den größeren Zylinder eingeschraubt, wobei der kleinere kürzer ist, so dass am, Boden des Außenzylinders ein Spaltraum zum Boden des Innenzylinders bleibt. Beide Böden sind eben und dazwischen liegt lose eine kleine Silikonscheibe zum Verschließen der Löcher drin - ja zum Verschließen der beiden Löcher!
Die Silikondichtscheibe legt sich immer auf das eine oder das andere Loch, je nachdem von wo man Luft einbläst. Das Ventil sperrt also in beide Richtungen...... ein Befüllen des Tanks ist quasi ein Hexenwerk. Die Schläuche sind 3 mm dick, die Messingnippel an der dickstenm Stelle ebenso.
Gibts irgendwo ein brauchbares Ventil mit der gleichen Anschlussgröße?
Viele Hersteller verwenden wohl 4mm.
Hias
Hias
