Pitts S-2B 50-60ccm von Hangar 9
MaWE83
Kann sie nur empfehlen! Die fünf Flüge die Sie gemacht hat waren echt super! Und sie wirkt sehr groß wenn sie auf dem Platz steht. Denke ich werde auch wieder eine bauen.
Das tut mir Leid. Was war das für ein Baufehler? Nur damit mir das auch nicht passiert. Ach übrigens, meine steht noch im Keller.
n1970
Ich habe eine gebrauchte Pitts erstanden mit einem noch nicht ausgebauten Rumpf und somit ungeflogen.
Das Negative vorab: Die Bauqualität ist sehr schlecht. Wenige Teile vom Rumpf waren verklebt - da wo ich hinkam habe ich nachgeklebt, den Rest muss die Bespannung zusammenhalten 🙄 Ich möchte gar nicht wissen wie es im Flügel aussieht 🤔
Ich hatte noch einen 6s Antrieb mit Hacker A60-6XS, YGE 135 LVT, 20x10 Holzpropeller und ziemlich viele 6s Akkus. Der vorhandene Antrieb ist somit wesentlich schwächer in der Leistung als die vom Hersteller vorgeschlagene Antriebe: 50cc Boxermotor, oder 12s Antrieb. Somit habe ich versucht möglichst viel Gewicht zu reduzieren:
  • Ein Antriebsakku weniger 750g
  • keine Pilotenbürste 50g
  • 2 anstatt 4 Querruderservos; Anlenkung durch CFK Stab von den unteren Querrudern; Verwendung von wesentlich leichteren X10 Flächenservos anstatt Standardservos; eigene Sevoschachtabdeckungen gebaut anstatt die schweren 3D-Druck Teile; Gewichtsersparnis alleine durch die Servos: 2 x 75g + 2 x 50g = 250g
  • beiden Höhenruderservos durch X10 ersetzt anstatt Standardservos und CFK anstatt Metall Bowdenzüge verwendet: 100g
  • 15mm anstatt Standardservos verwendet 20g
Gesamtgewichtsersparnis somit 1170g. Ich wäre mit dem Schwerpunkt nicht hingekommen wenn ich nach Herstellerangaben eingestellt hätte. In einem YouTube Video wurde bis zu 30mm hinter der Herstellerangabe als Schwerpunktslage genannt. Das hat mich gerettet, dass die Pitts kein zusätzliches Blei benötigt. Die Abflugmasse liegt nun bei 7.6kg.
Die Piitts fliegt sich wunderschön - kein Ausbrechen beim Start - nur leichtes Drücken im Rückenflug - easy zu landen - einfach schönes Flugbild 👍
Grüße, Nils
Haĺlo Niels ,
Respekt was mann an Gewicht sparen kann, wenn man ein bisschen überlegt, ist
unglaublich .
Mich würde die Lage deines Schwerpunktes interessieren. In der Anleitung ist eine Tolleranz von 63.5mm (101.5 - 165mm) angegeben , das erscheint mir etwas zu viel .
Gruß Andre
n1970
Hallo Andre,
Danke für den Hinweis von diesem großen Schwerpunktbereich - hatte ich überlesen. Ich hatte in der Anleitung nur die Schwerpunktslage bei 133mm gelesen - also der Mittelwert. Tatsächlich bin ich nun bei 165mm.
Grüße, Nils
n1970
Damit ich nicht jede einzelne Tragfläche ins Auto trage, habe ich mir eine Transport- und Lagervorrichtung gebaut.
Und dann war heute noch ein kleines Doppeldeckertreffen 😀👍
Grüße, Nils
MaWE83
Sollte jemand Interesse an Ersatzteilen haben, gerne bei mir melden. Tragflächen, Kabinenhaube, Rumpfheck, Motorhaube usw.
MRotte
Hallo, nur zur Info. Es gibt auch noch Dinge die besser werden.... Die Piits S2B Ausführung 2023,
seht selbst. Hoffentlich habe die keine Fehler eingebaut, auch schon da gewesen.
Gruß Volker
Hallo Pitts Piloten,ich habe einen Fiala 85er Boxer und muss mich endscheiden zwischen TWM-Clipped Wing 1:3 oder Pitts. Frage, passt der Fiala unter die Haube (Br.28cm) verträgt der Flieger das Mehrgewicht,(ca.1kg) Schwerpunkt?
Gruss Heinz
Hallo zusammen. Ich bin ebenfalls ein Besitzer der H9 Pitts. Ich habe meine zu Weihnachten 2022 bekommen. Ich war sehr verblüfft das ich ein reines Molzmodell bestellt hatte aber eine Carbon-Holz- Variante ausgepackt hab. Bin vor Freude im Dreieck gesprungen. Jedoch hat sich die Freude nach den Tagen gelegt. 2 verbogene Hauptfahrwerksräder, lose Klebestellen, hässlich und schlecht lackierte Motorhaube mit einer Delle drin, nicht sauber verklebte Radschuhe, mattrote Plasteservodeckel, sehr spröde Kabinenhaube die beim schneiden wegbricht, und dann noch dieses Höhenleitwerk wo ich nicht verstehe was das ist. Ich bin mittlerweile enttäuscht von dem Bausatz. Ist mit ca 900 Euro auch nicht gerade billig für mich gewesen. Ich will sie aber dennoch weiter bauen und zum fliegen bringen. Ich werde aber aus dem Höhenleitwerk nicht schlau. Offenbar wurde da der Ausschnitt zu weit gemacht und des Ende vom Höhenleitwerk was zum Seitenleitwerk eigentlich bündig abschließen sollte sieht auch sehr fragwürdig aus. Wie ist das bei euren Modellen so bzw was habt ihr dann gemacht? Ich wäre da für Hilfe und Ratschläge dankbar.
Grüße Thomas
