geschafft
geschafft
Hi Rüdiger,
ich habe es geschafft. Die Piper wurde jetzt komplett neu gestaltet und generalüberholt. Ich will hier noch mal kurz auf ein paar Kleinigkeiten hinweisen die vielleicht für den einen oder anderen Piper Besitzer helfen könnten.
Ich hatte immer Probleme mit den Radlagern der Räder, immer leicht wackelig und das ist natürlich bei der Piper die eh schon am Boden leichte Ausbrechtendenzen zeigt, kontraproduktiv. Erst wollte ich Miniaturkugellager in die Felgenhälften einbauen, doch das "Fleisch" um die Radachse gab es nicht her. Daher wurde eine Messingbuchse mit 4mm Innen und 5mm Aussen eingeklebt um die Radachse richtig führen zu können. Ich bin erstaunt wie fest die Räder nun sind und auch die Spur beim Rollen gehalten wird. Diese OP war also ein voller Erfolg!
Die Scharniere der Querruder wurden durch neue Gelenkscharniere ersetzt, ebenso die der Landeklappen, sie wurden durch eine Metallversion der originalen Stiftscharniere ersetzt.
Die Servodeckel wurden neu gebaut und mit neuen KST Servos bestückt. Die Schlitze der Servodeckel wurden auf ein minimum reduziert und das linke (glaube ich) Servo für die Landeklappen, habe ich die Anlenkung spiegelbildlich zur anderen Seite gebaut was im Baukasten nicht so vorgesehen war.
Die Beleuchtung wurde wie gehabt wieder einbebaut, allerdings habe ich an der Positionsleuchten den hinteren Teil mit Alufolie als Reflektor ausgeschlagen. Leider habe ich davon kein Bild gemacht
Am Wochenende wird wohl nach der Sanierung der dritte Erstflug stattfinden. Ich weiß aber jetzt schon, dass dieser unspektakulär enden wird.....und ich am Ende ein breites Grinsen im Gesicht haben werde.
Nun noch ein Paar Bildchen:
