Hm.
Der Boost 180 ist schon ein gewaltiger Motor für so ein Piperle. Das ist blöd wenn vorhandene Kompionenten nur so "halb" passen :-(
Ich habe einen ziemlich schweren Motor, 850g. Die Akkus 12s mit 1240g muss ich auf der Akkuplatte an die hinterste Kante ziehen.
Bildlich: Die Akkus liegen c.a 5-7cm hinter der Vorderkante der Tür. Innenausbau ist also nicht mehr möglich. Du kannst die Akkus auch noch deutlich weiter nach hinten direkt unter den Schwerpunkt verlegen, sofern du Empfänger & Co aus dem Weg montierst. Ob sich das mit dem Monstermotor dann ohne Blei im Heck ausgeht... wäre ich vorsichtig.
Allerdings dürftest du (geschätzt aus dem Bauch) nicht so wahnsinnig viel Blei benötigen, wenn die Akkus unter/hinter dem SP liegen. Akkubefestigung musst du dir dann selber basteln.
Ich habe noch ziemlich schwere Ballonreifen, ich
vermute das diese aber wenig Einfluß auf den SP haben.
Bedenke auch, das die Piper nicht sehr viel Bodenfreiheit hat. Selbst mit meinen 15cm Reifen ist bei 20", allerspätestens 21" ist Ende. Wird sicherlich reichen, aber einen Boost 180 an 20" Prop erscheint mir pure Verschwendung
Armin
