Pilatus PC 21 Eigenbau Maßstab 1:2,5
gansl
Auslaßrohre für die Turbine geschweisst und angepasst,
Kabinenklotz gefüllert ,danach Feinschliff mit P400.
Danach wird er zu Ulmer Kunststofftechnik zum Tiefziehen der Haube geschickt.
Harry
Servus Harry,
super Arbeit bisher. Verfolge deinen Bericht immer stets mit:-)
Wie ist das denn mit dem großen Turboprop von dir und der Längenausdehnung mittlerweile?
Ein bekannter hatte mal eine Carf Tucano, da war das anscheinend ein Problem.
Michael
gansl
Servus Michael
In den Turbinenschelle werde ich langlöcher Fräsen siehe Bild.
Die Muttern werden nicht fest mit der Turbinenschelle verschraubt,so kann der Turboprop
nach hinten ausweichen wenn die Temperatur ansteigt.
Gruß Harry
gansl
Alle Teile gefüllert
Gruß Harry
gansl
Landeklappenscharniere eingebaut.
Gruß Harry
Thomas L
schon krass zu verfolgen was Du Dir da "antust" :D lese aber gerne mit und bin mal so richtig gespannt auf das Ergebnis !
Saubere Arbeit
gansl
Heute hydraulische scheibenbremsen eingebaut am hauptfahrwerk.
Gruß Harry
alex11
Seht mega aus.....Glückwunsch
Lese fleißig mit, Hut ab.
So ein Projekt muss man erstmal durchziehen, und das Ergebnis sieht Top aus.
Gruß Alex
gansl
Kabinenhaubenrahmen fertig
diese Woche sollte auch die kabinenhaube von Ulmer gezogen werden
Gruß Harry
gansl
Habe nochmal intensiv Füller geschliffen,
deswegen der vielen Durchschliffstellen habe ich einen dünnen Spritzgang Füller für den ganzen Flieger gemacht.
Gruß Harry
gansl
Mal getestet was ein Buchendübel eingeklebt im Balsa aushält.
Das obere Loch das ausgerissen ist wurde nur mit dünnen
Sekundenkleber geklebt da der Dübel nur oben herum mit dem Balsa verklebt war,
Ist bei 20kg Schluß.
Der andere Dübel ist mit Harz verklebt bei 30 kg war der Eimer voll mit Gewichten
und hält immer noch.
Das müsste für 2 servos reichen.
gansl
So das meiste ist lackiert oben rot unten blau.
gansl
Heute sind die kabinenhaube von Ulmer angekommen.
Gruß Harry
