Steigleistung
Steigleistung
Hallo Ronnie!
Glaube schon, dass die Leistung nicht so schlecht war - aber du darfst nicht vergessen, dass du den 2S Motor mit 3S betrieben hast...
Der Hobbyking bietet den Phoenix auch als Kit an und beim 2000er finden sich Motorempfehlungen.
--> https://hobbyking.com/de_de/phoenix-2000-epo-composite-r-c-glider-arf.html
Diese Motoren sollten also theoretisch auch zu Spinner und Mittelteil passen.
Persönlich würde ich aufgrund der höheren Wattzahl den NTM bevorzugen. Praktischerweise ist er auch der günstigere der beiden in Frage kommenden Motoren.
Kannst anfangs die originale Luftschraube verwenden und wenn dich das nicht vom Hocker haut und amperemäßig noch reichlich Luft nach oben ist, so solltest du eine 12*6 Klappluftschraube verwenden.
Lasse dich von den Leistungsangaben nicht zu sehr verwirren. Hier werden immer die maximalen Daten unter Verwendung der höchstmöglichen Voltzahl angegeben.
Beim NTM beziehen sich somit alle Angaben auf 4S!
Als Multitool kann ich dir das hier empfehlen:
https://hobbyking.com/de_de/turnigytm-7in1-mega-meter-battery-checker-watt-meter-servo-tester.html
Gibt's bei verschiedenen Anbietern in verschiedensten Farben - ist aber wohl immer das gleiche Gerät egal wieviel es kostet.
Tom
Steigleistung
Hallo Ronnie!
Tom
