PG33-5-1200w defekt
Hallo, ich bin gestern einen Excel Comp 3 geflogen, es ging aber nur eine Minute, bei wenig Gas, also nicht einmal hatte ich Vollgas gegeben, dann hatte der Motor keinen Vortrieb mehr. Ich habe den Motor mit Getriebe ausgebaut, die Welle am Getriebe dreht sehr leicht ohne Widerstand, der Motor selber dreht nicht mit, wenn ich an der Welle drehe.
Was kann es sein, Getriebe defekt ?
Wie kann ich es öffnen, normales Gewinde oder Linksgewinde?
Gibt es dafür noch Ersatzteile? ich finde auch keine Beschreibung zu dem Getriebe im Netz kommt wohl aus der Tschechei, vielleicht kannst mir jemand einen Tip geben, danke.
Hermann Raith
