P-47 Razorback EWD
ich habe vor einiger Zeit eine gebrauchte P-47 Razorback gekauft und diese den Winter über etwas "restauriert". Nach viel hin und her gehts mit der Razorback nun so langsam in den Endspurt. Nun habe ich mal alles zusammen gebaut um grob die EWD zu überprüfen. Liegt im Bereich zwischen 0 & -1 Grad. Die genaue Überprüfung folgt allerdings noch. Gibt es Erfahrungswerte bezüglich der EWD bei der P-47. Ich habe auch bereits im Warbirdforum nachgefragt, dort wurde +0,5° bis +1,5° empfohlen, was sich für mich auch soweit plausibel anhört. Hier zunächst noch kurz die technischen Daten:
- P-47 Razorback
- SPW. 2350 mm
- Gewicht ca. 17 kg
- Motor ZG 80 Boxer
Kann mir vielleicht jemand seine Erfahrungswerte nennen. Noch könnte ich ggf. die Flächenposotion überarbeiten um die EWD anzupassen. Ich hoffe mir kann jemand mit seinen "P-47 RB" Erfahrungswerten weiterhelfen. Das wäre super. Die negative EWD gefäält mir einfach nicht so recht...
Wie würde sich eine negative EWD im Flug auswirken? Meine bisherige Warbirderfahrung geht leider gegen 0.
Alex
Hier noch einige Bilder vor Restaurationsbeginn...
Effe
EWD P47
EWD P47
Hallo ALex
Mit einer negativen EWD fliegt das Ding nur einmal !
Dann ist er hin !
Kenne zwar nicht diese P47 genau , aber mit +0,5 oder +1Grad machst du erstmal nichts falsch.
Abstimmung kann man ja dann noch anpassen.
Ist ja kein 3D Teil !
Jörg
Negativ EWD geht bei dem Brummer nicht. 0,5 ist hier Optimal und du brauchst nicht gegendrücken um mit der Maschine gradeaus fliegen zu können. Je höher der EWD-Grad umso mehr steigt das Ding Richtung Himmel beim Gasgeben. Die kleinen Schaumwaffeln können die 1,5° besser vertragen.
Nandor
EWD
EWD
Danke schon mal für eure Antworten. Dann werde ich mal die Fläche im hinteren Bereich "unerfüttern". Am Höhenruder selber kann ich nur noch sehr schwer reagieren, da fest montiert... Ich hoffe das ich nicht allzu hoch aufbauen muss um die 0.5° zu erreichen...
Alex
