Oh-58C Kiowa Flatglass 600er
...ich möchte mal etwas ausprobieren für das Höhenleitwerk.
Ich habe noch diese kunststoffplatten aus dem Baumarkt, die kann man mit der Heißluftpistole verformen, das behandle ich mit Trennwachs und laminiere da mal 3 Lagen 80er gewebe drauf, nach dem Aushärten versuch ich mal da ein Höhenleitwerk draus zu machen.
Ja ich könnte auch eine grade gfk-platte biegen und verkleben, versuch macht kluch...
Lg der Manu
Servus Manu,
Sehr schöner Bericht. Ich hab zwar mit Helis nix am Hut, aber deinen Bericht verfolge ich gespannt. Bitte weiter machen ;)
Viele Grüße Stefan
So Freunde, der Heckausleger ist "genietet".....ging eigentlich recht schnell.
Wieviele Nieten ?....Dafür habe ich einen "Nietenzähler", funktioniert nur grade nicht...:-(
Lg der manu
...sodalla, eine Seite des Höhenleitwerks hab ich nun ganz passabel gebastelt, eigentlich ganz normale Plattenbauweise, wie es die Depronkünstler hier im Forum auch bauen.
Mir ist GFK da lieber, ihr kennt die bösen engen kellertreppen?....ok auch mit dem GFK-Leitwerk kann man da mal Anecken, oder ich mach es Steckbar?..überlege ich mir noch....ich bin ein Miserabler Fotograf, ich weiß, ich hoffe ihr könnt erkennen wie es gemeint ist....der Versuch war erfolgreich....heute Nochmal die andere Seite laminieren....morgen dann the same procedure, oder so...;-)
Lg der manu
Hi Kent,
Ich werde es so wie bei meiner UH-B machen.
Ich habe ein Vierkantholz durch den Rumpf geschoben und mit kleinen Treibschrauben fixiert, das genügt mir.
Hoffe das Bild erklärt es, es ist eigentlich nichts anderes wie eine Flächensteckung bei unseren Flächenfliegern.
Lg der manu
Hallo Dudes,
Ich hab mal für eine Bundeswehrdrohne Luna x-2000 verschiedene teile Laminiert und gebaut, da gab es einen genialen "Bajonette"- verschluss...diesen suche ich etwas kleiner, da ich das vordere Kabinenteil nicht nur mit Bolzen und Magneten befestigen möchte, kennt, oder weiß jemand von euch, wo man diese beziehen kann, bzw. Hat die jemand von euch schon mal verbaut?
Wie gesagt, diese verschlüsse waren damals einfach vorhanden, nur woher diese kamen, habe ich keinen Plan.
Lg der manu
Hallo Freunde,
So nun habe ich etwas Energie getankt, bin aber noch dran...:-)
Nachdem ich das zweite Höhenleitwerk gebaut habe, wurde es gespachtelt und grundiert.
Als Holm nahm ich mir so einen Bambusspieß her, passt perfekt...😉
Danach mit 280er Schleifpapier Nass geschliffen und mit Bleistift die Nietenpaneele angezeichnet.
Dann wieder mit Weißleim und Spritze die Nieten gesetzt.....im grunde kann ich das morgen auch gleich lackieren, soll ja etwas Wärmer werden morgen ....
Bis dann der Manu.
Hallo Freunde,
Ich war zwischendurch mal an der Heckflosse am Werk, dazu habe ich mir am Laptop eine Seitenansicht im richtigen Massstab vergrössert und mit Backpapier abgepaust, diese Pause habe ich auf 4mm Sperrholz übertragen und somit den richtigen look erreicht.
Am Rumpfvorderteil mussten noch Blechstöße und Applikationen angebracht werden, die ich aus 0,3mm Druckerblech ausgeschnitten habe und mit 5 min. Epoxy aufgeklebt habe.Das Gitter hat mir ein guter freund aus Resin gedruckt, das war mir zu filigran, das würde ich nicht so hinbekommen.
Testgrundiert und nun wird fein geschliffen und die Nieten gesetzt...das nimmt ein wenig Zeit in Anspruch, aber ich bleibe dran und wenn es etwas neues gibt, dann gibt es auch neue Infos, Dankeschön für euer Interesse...ich bleib dran...
Lg der Manu
...bin grade dabei...😄
Lg der manu
...ich konnte es nicht lassen und habe mal mit RAL 6014 "Drübergenebelt", zufrieden bin ich noch nicht ganz....nur sieht man mal wie das am Ende in etwa aussieht...wie bei meiner Huey....erst mal machen, dann sieht man was dabei rauskommt...vorsichtig ran arbeiten...seid mutig!, keiner wird besser, wenn er sich nicht traut.
Ich bin kein Topscaler wie man es oft sieht ..den grössten Respekt habe ich vor solchen Echten Modellbauern!!! .ich baue auch oft nach Augenmaß und hoffe es gefällt...😉?...für verbesserungsvorschläge oder kritik bin ich immer offen, Danke euch!
Ein schönes Wochenende Freunde....
Lg der manu
Hi Manu,
Du haust hier ja ein Modell nach dem anderen raus,da kommt man ja gar nicht mehr hinterher 😲
Sieht wie üblich Klasse aus,ein wenig zerbeult (Patina) darf ruhig sein 😉
...Dankeschön Kenneth und Helifan, ich bin nicht perfekt, aber ich bin dran....die Mechanik Trex-600 passe ich eben an ...und bin an den Details.
Wenn ich damit weitere Fortschritte gemacht habe, dann werde ich Bilder zeigen...😊...aber hier eine kleinigkeit...
die Spanten zur Verbindung mit dem Vorderteil vorgezeichnet und die Holzarbeit zum verschrauben der Mechanik ist schon verklebt.
Ich Verwende zur Verklebung einen Karosseriekleber, der pappt wie sau...kann ich nur empfehlen für Holzspantenverklebung!!!....ich möchte hier keine Schleichwerbung machen.
Lg der manu
Moin Manu,
Schleichwerbung ist bestimmt gestattet.
Fest,bleibt dennoch leicht flexibel?
Mal ne andere Frage,
Du baust ja ohne Unterlass.
Wie handhabst das mit den Mechaniken 🤔
Holst für jeden Rumpf eine 600er Mechanik,oder wechselst ein oder zwei Mechaniken jeweils in den Rumpf den du gerade mal gerne Fliegen möchtest?
Sowas kann ja schnell ausarten 😬
Moin Manu,
Hallo Alex,
Also den Kleber den ich benutze ist der Teroson MS 9220...ja der bleibt etwas flexibel, aber hart genug auch gegen evtl. Vibrationen stand zu halten, also "Gummi" ist der nicht....so wie du geschrieben hast, kennst du ihn vielleicht ja schon😁.
Ja das mit den Mechaniken ist so ne sache, wie es vielleicht jeder kennt.
Entweder, ich habe einen Rumpf und brauch ne Mechanik, oder ich habe eine Mechanik und brauche einen passenden Rumpf, der mir gefällt. Ich kaufe ab und an auch eine gebrauchte Mechanik.
Einen Tausch der Mechanik zwischen den Rümpfen, das hatte ich mal in jüngeren Jahren gemacht, das lag am Budget.
Bei mir artet es nicht aus hoffe ich?...ich habe 4 Helis, zwei fliegen, zwei sind im Bau....ist das zu zuviel?...für manche ja, für manche nein....egal, jeder wie es ihm gefällt und wie er/sie es sich leisten kann, darum versuche ich soviel wie möglich selbst zu machen, was den Rumpfbau angeht....ich hab Spaß an unserem geilen Hobby, das Zählt....also weitermachen!!🙂
Lg der manu
Hallo Dudes, gestern habe ich das Seitenleitwerk angefangen, dazu habe ich zwei Brettchen leichtes Sperrholz hergenommen und gleich den Hecksporn mit eingearbeitet, aufeinander geleimt und heute die zwingen entfernt, hält gut der Hecksporn, wie oft habe ich ihn Stumpf in ein seitenleitwerk eingeharzt und er verdrehte sich dauernd, diese version ist sicher und hält " Bombenfest", hoffe ich...😅🤞
Lg der manu
P.S....wie bekomme ich bitte die Reihenfolge der baustufen hier richtig abgebildet?...ich lade sie doch chronologisch hoch?...😬...ich bin in solchen dingen etwas unbedarft...🤦‍♂️
Christian Abeln
Du kannst die Anhänge noch in deinen Beitrag einfügen nachdem Du sie hochgeladen hast. Drüber hovern und dann als Vorschau oder Vollbild einfügen (an der Cursorposition). Dann stehen die Dinger genau da wo Du sie haben willst. Lädst Du sie nur hoch werden sie nach Dateinamen sortiert soweit ich weiss. Dann hängen sie eben einfach alle unter Deinem Beitrag.
