'Odyssey'-Jet von 'Top RC-Model'
Klaus1
Entlüftung für den Smoketank ist montiert und die Turbine ist wieder am Platz.
Klaus1
Ja, macht echt viel aus. Der Duct frisst sehr viel Platz.
Klaus1
Nein noch nicht. Bin noch am Smokeinbau. Zieht sich etwas hin. Winter ist lang :D
BulDo
wie habt Ihr die Akkus in der Nase befestigt? Würde gerne ganz nach vorne, also vor das Fahrwek, nicht daneben.
Bis auf Klettband und Schaumstoff komme ich auf keine Lösung wie man die Akkus da vorne fest bekommt und dann auch wieder raus, wenn es sein muss.
Thomas
Klaus1
das ist einfach. Passendes Brettchen anfertigen mit Aussparung für ein Klettband. Brett vorne einharzen und Akku mit Klett befestigen.
BulDo
hatte sowas auch schon angefangen und wieder verworfen, kommt man zum anziehen des Bandes denn noch drann?
Da vorne geht ja der halbe Arm hin, und dann dann noch fummeln ist ziemlich eng, schaue mir das heute Abend noch einmal an...
Möchte beide Empfängerakkus da vorne haben, der Turbinenakku kann eventuell in der Nähe vom Fahrwerk bleiben.
Klaus1
Ja das geht. Fingerfertigkeit ist Pflicht.
habe vorne mit Klett ausgekleidet und die Akkus rundherum angeordnet. In das entstandene Loch in der Mitte einen festen Schaum auch mit Klett befestigt. Hält seit fast 50 Flügen perfekt
LG
Uwe.K
Die Akkus passen genau auf dieses Brett ,und dann mit 2 Winkeln am Spant befestigen so kann man alle akkus auf einmal aus der Rumpfnase nehmen .im Anhang gibts ein PDF.
Gruß Uwe
  • Foto.pdf
BulDo
danke für die ganzen Anregungen.
Geplant ist eine KT120, die ist ja nicht ganz so schwer. Als Empfängerakku hab ich 2x2200er LifFe den Feintrimm wollte ich dann mit dem Turbinenakku machen. Pumpe etc kann auch wandern. Einen Hopper bekommt der Flieger nicht, sondern Beutel.
Thomas
BulDo
habe mich für die Schaumstoff Variante entschieden. Die Akkus liegen jetzt ganz vorne festgeklemmt. Bis dahin wäre ich nicht gekommen um ein Klettband fest zu ziehen. Tendenz sieht vom Schwerpunkt her gut aus.
Hat jemand mal gemessen wo man ohne Flügel und Leitwerke ungefähr den Rumpf in Waage hat, wenn der Schwerpunkt passt?
Thomas
Klaus1
Smokelanze ist jetzt ebenfalls einbaufertig. Edelstahl 4mm Aussen und 3,4mm Innendurchmesser. Vorne auf 0.5mm gequetscht um einen Fächerstrahl zu erzeugen.
Klaus1
Verschlauchung der Smokepumpe ist nun ebenfalls fertig. Lanze noch verschrauben, dann gehts ans Schwerpunkt einstellen. Bin gespannt was vorne jetzt noch rein muss.
Klaus1
musste noch was ändern. In den Zulauf zur Pumpe musste ein Absperrhahn rein. Beim Tanken hat es sonst immer leicht aus der Smokelanze getropft. Soweit ist jetzt alles drin. Jetzt muss ich mir noch was überlegen, um den Smoketank am drehen zu hindern. Brauch eine Tankfixierung. Bis Morgen ist mir da was eingefallen.
