'Odyssey'-Jet von 'Top RC-Model'
WolfiE
Nächste Woche sollte ich den neuen Controller bekommen. Ein leicht mulmiges Gefühl bleibt dennoch, da ich nachvollziehen kann warum das passiert ist.:confused:
Wo und wie verbaut ihr die Betankung und Entlüftung, bzw. welche Teile verwendet ihr dafür? Wäre für jede Anregung dankbar;)
Gruß Wolfgang
Nehmt ein 2S lipo und alles ist gut...meiner hat bei mir 50+ Flüge gehalten und mein Kumpel fliegt die Maschine immer noch mit dem Controller...lediglich der Bremscontroller war gleich zu Beginn mal defekt, ich hatte einen 1100er Akku drin ..der hielt das ganze WE durch ,weder Geschwindigkeit noch Kraft werden durch 3S besser bzw. mehr
Matze
Gruß Wolfgang
Tankentlüftung benutze ich die von Lindinger und als Betankungsventile die von Engelmt.
Die kommen in den Spant vor der Turbine. Ich mag es nicht wenn man die von außen sieht und den Turbinendeckel zum Betanken zu öffnen tut nicht weh.
Die Entlüftung kommt unten in den Rumpf genau vor die Lufteinlässe.
Vorteil von den Entlüftungsnippeln ist das du einen Schlauch anschließen kannst der dann in deine Betankungsstation geht und dort Kerosin nachsaugt. Macht sich besonders gut wenn man die Bine zum einstellen oder testen mal länger laufen lassen will.
Marvin51
Nochmals zurück zum Fahrwerks-Controller:
Der schwarze (2S -8.4V) ist nur für die Fahrwerks-Betätigung, der Brems-Controller (eingeschrumpfte Platine) ist angeschrieben 7.4 - 11.1 V.
Wie Matze werde auch ich einen 2S Lipo für beides verwenden.
Betr. Betankung/ Verschlauchung: Habt Ihr das so gemacht wie in der Bedienungsanleitung abgebildet? Hat sich das bewährt? Wäre -wie Wolfgang- um eine Skizze dankbar!
Gruss & Dank,
Marvin
WolfiE
Nehmt ein 2S lipo und alles ist gut...meiner hat bei mir 50+ Flüge gehalten und mein Kumpel fliegt die Maschine immer noch mit dem Controller...lediglich der Bremscontroller war gleich zu Begin mal defekt, ich hatte einen 1100er Akku drin ..der hielt das ganze WE durch ,weder Geschwindigkeit noch Kraft werden durch 3S besser bzw. mehr
Matze
OK Matze werd ich machen.
Vermutlich wurde wegen der schlechten Bremsleistung der Wechsel auf 3S gemacht.
Unklar ist allerdings noch, ob der Controller bei einem HV Setup von der Empfängerseite 7,4V verträgt, also über die Patchkabel zum Fahrwerks und zum Bremsanschluss des Controllers.
Eine Beschreibung ist leider bei dem neuen Controller nicht dabei.
Gruß Wolfgang
Tankanlage
Tankanlage
Mooin
also meinen Stand der Tankanlage in Bildern
und noch eine kleine Bastelei eine schöne Pumpenhalterung aus einer Kunstoff
Elektrorohrklemme mit einer zuverlässigen Edelstahlbandschelle
dieTankanlage baue ich nach den Tipps von Richter Tankverschlüsse
http://richter-tankverschluss.de/ep...-62b3-487a-b863-1b9583568956/Categories/Tipps
und für die ungeduldigen ( lach ) den weiteren Stand werde ich hier gerne weiter einstellen
Gruß : Gerhard
Marvin51
Hallo Gerhard
Vielen Dank fürs Einstellen der Photos Deiner Tankanlage und der Berichte! Super, das hilft weiter!
Gruss, Marvin
Marvin51
Habe das vordere Steckungsrohr des Seitenleitwerks nun mit einer Sicherung versehen. In das Buchenvierkantteil wurde ein Gewinde M3 geschnitten und mit Sekundenkleber gehärtet. So sieht das aus:
Marvin51
Hallo Gerhard
Sieht natürlich super-professionell aus, diese Flügelsteckung!
Ich werde bei der ursprünglichen Version ab Werk bleiben. Nach dem Schraubentausch habe ich da keine Bedenken, da haben meine Benziner ganz anders geschüttelt...:mad::mad:
Grüsse, Marvin
Mooin Marvin
also es geht nicht ums gute Aussehen der Teile es geht mir um die Sicherheit
mit einem Click arretieren die Tragflächen und Höhenleitwerke dann unverrückbar am Rumpf
lösen kann mann Sie erst mit einem starken Magneten und man vergisst eben nicht
die Schrauben Festzuziehen das ich leider bei meinem Kollegen miterleben musste als Er vergas
die zwei Schrauben vom Höhenleitwerk seines Flashs Festzuziehen und sich wunderte das Er die Höhe nachtrimmen musste
zwei Sekunden später flog das Leitwerk weg das einzige Teil das den Absturz überstand .
Gruß : Gerhard
Marvin51
Mooin Marvin
..... Er vergas die zwei Schrauben vom Höhenleitwerk seines Flashs Festzuziehen und sich wunderte das Er die Höhe nachtrimmen musste
Gruß : Gerhard
Hallo Gerhard
Das ist bitter! Ich bin in der glücklichen Lage dass ich meine Höhenleitwerke, egal bei welchem Modell, zum Transport nicht abnehmen muss. Die Flügelschrauben anzuziehen gehört seit jeher dazu. ...wobei man auch das mal vergessen könnte. Deshalb gilt: Kontrolle - immer!
Gruss, Marvin
Schrauben
Schrauben
Servus Marvin,
du schreibst du hast die Schrauben der Klemmungen getauscht. Sind die bei dem Modell Metrisch oder Zöllisch und wo hast du die Bestellt (wenn Metrisch bestimmt aus dem Baumarkt) aber Zöllisch?
Gruss Philipp
Marvin51
Hallo Philipp
Wir haben Glück gehabt: Die Schrauben sind metrisch, M3!:):)
Habe allerdings und als Ersatz nicht die billigste Qualität genommen.
Gruss, Marvin51
Marvin51
Beim Vorbereiten der Trägerbrettchen für die RC- und Turbinenkomponenten verbleibt wegen der tiefen Cockpitwanne kaum verfügbare Höhe. Darauf wurde bereits in einem früheren Beitrag aufmerksam gemacht. Lt. Hersteller sollen die Modelle der kommenden Serie in dieser Beziehung geändert werden.
In meinem Falle blieb nichts anderes übrig, als das vorhandene, übrigens total verzogene und schwabbelige Sperrholzbrett in zwei Teile zu schneiden. Das eine wanderte direkt in die Tonne, das zweite (vordere) wurde mittels zwei längs aufgeklebten Kieferleisten etwas versteift und weiterverwendet.
Der hintere Teil des Trägerbretts wurde aus Wabenmaterial neu angefertigt und tiefer gesetzt. So sieht dies jetzt aus:
