Nieuport 28 von Maxford USA
Liebe Kollegen
Ich habe einen schon lange in der Werkstatt liegenden Bausatz des o.a Modells begonnen und komme mit dem Fahrwerk des Bausatz gar nicht klar. Die Anleitung dazu ist für mich auch unverständlich was den Zusammenbau des Hauptfahrwerk betrifft. In der Suche habe ich zu diesem Modell des Herstellers nichts gefunden. Vielleicht hat jemand von Euch das Modell schon gebaut und kann mir ein paar Detailfotos des fertigen Fahrwerks zeigen?
Danke und LG
Roman
So sieht mein aktueller Zustand aus. Irgendwie stehe ich scheinbar auf dem Schlauch :)
Hallo Christian
Ich habe jetzt folgende Vorgangsweise geplant:
- Hauptfahrwerk leicht unterlegen und so ein paar wenige Grad nach hinten neigen (sollte laut Rücksprache mit maxford auch seitens Hersteller leicht geneigt sein. Meines ist aber perfekt im rechten Winkel)
- Streben etwas auffräsen um damit ein paar Grad nach vorne zu kommen. Die Fräsung am Rumpf möchte ich nur im Notfall vergrößern. Ich werde lediglich die Kante etwas fasen.
- lasche der Strebe kürzen und Bohrung versetzen sodass ich in die untere Bohrung des Hauptfahrwerk treffe.
Danach kann ich die Radachse durch das Langloch führen und die Gummilagerung/Federung herstellen.
Werde dann ein Foto posten wenn so gelungen.
Roman
Peter2
Hallo Roman
Ich habe gerade ein paar Fotos vom Fahrwerk meiner Curtiss Jenny gemacht.
Vielleicht hilft Dir das prinzipiell weiter ?
Liebe Grüße,
Peter
Hast Du diese Reihe von Frank (Arbacher) durchgeschaut:
Hallo Peter,
vielen Dank für die Fotos - im Wesentlichen so ähnlich soll mein Fahrwerk nach Umsetzung meiner Planung auch aussehen :)
Den Artikel von Frank habe ich natürlich genau gelesen, war auch schon persönlich mit Frank in Kontakt.
Ich denke, dass ich meine geplante Lösung funktionieren sollte, jedenfalls werde ich dann Fotos posten (allerdings wird das urlaubsbedingt ein wenig dauern...)
Roman
Peter2
Klasse !
Ich wünsche Dir erstmal einen erholsamen Urlaub und danach erfolgreiches Basteln !
Peter
Nachdem mich mein Sohn jetzt täglich gequält hat dass er am Modell weitermachen will, haben wir gemeinsam die o.a Vorgangsweise umgesetzt. Zum Glück es hat funktioniert, etwas viel Spannung ist wohl noch auf dem Fahrwerk und nach dem Urlaub werden wir noch ein wenig nacharbeiten. Aber wenigstens ist eine Lösung machbar gewesen.
Schade dass die Bauteile nicht vom Werk aus gepasst haben, die Fertigungsqualität der einzelnen Teile ist sonst wirklich schön.
Bilder des aktuellen Status findet ihr nachfolgend.
Roman
