Neues Hyperion Ladegerät EOS 0720i NET 250 Watt Nur 159,00 Euro
http://www.voltmaster.de/Ladegeraete-Zubehoer/Hyperion/Hyperion-EOS-0720i-NET.html
Das EOS 0720i NET ist ein sorgfältig konstruiertes Ladegerät mit vielen Sicherheits-Einrichtungen wie z.B. Verpolschutz, Warnung bei falscher Eingangsspannung und zur gewählten Einstellung unpassenden Zellenzahl für Lithium-basierte Akkus. Beachten Sie, dass mit steigender Anzahl von Lithium-Zellen die Genauigkeit aller Sicherheitseinrichtungen geringer wird. Wir empfehlen den Einsatz des integrierten Hyperion Balancers bei jeder Ladung. Die LBA-Balancer bieten viel zusätzliche Sicherheit, weil der LBA jede einzelne Zelle überwacht und das Ladegerät entsprechend kontrolliert.
Technische Daten:
Laden von Lithium-Polymer-Akkus mit 1-7 Zellen
(mit 3,7V/Zelle Nennspannung)
Laden von Lithium-Ionen-Akkus mit 1-7 Zellen
(mit 3,6V/Zelle Nennspannung)
Laden von LiFePO4 (A123) Akkus mit 1-7 Zellen
(LiFePO4 3.3V/Zelle Nennspannung, A123 3.3v
support)
Laden von 1-16 NiCd/Ni-MH- Zellen in drei Modi:
normal, linear, automatisch
Laden von Bleiakkus mit 1-12 Zellen (2V/Zelle)
integrierter Hyperion LBA10/300 Balancer mit
max. 10 A Ladestrom und 300mA max.
Ausgleichsstrom pro Zelle
0,1A -20,0A Ladestrom in 0,1A-Schritten
Ausgang 80 Watt / 10A Entladeleistung
250 Watt max. Ladeausgangsleistung
(auch an den max. möglichen 7 Lipo-Zellen!)
TCS - Terminal Capacity Selection
Umfangreiche Displayanzeigen während und nach dem
Laden und Balancieren der Zellen.
PC Port zur Datenaufzeichnung und für Firmware
upgrades
Anschlussport für einen Temperatursensor
Weiter Eingangsspannungsbereich von 11-28V für höhere Effizienz beim Laden großer Akkus und für eine größere Kompatibilität beim Betrieb mit diversen AC/DC Netzgeräten
Kontrolle des Eingangsstroms an Netzgeräten um
sicheres Laden auch an Netzgeräten mit kleiner
Ausgangsleistung zu ermöglichen
Die Spannungskontrolle des Netzteils arbeitet mit der
Kontrolle des Eingangsstroms zusammen, um eine mögliche Überlastung des verwendeten Netzteils auszuschließen.
Eingangskabel mit 4mm Goldsteckern und
Krokodilklemmen
Ladekabelsatz mit 4mm Goldsteckern enthalten
Zwei integrierte, temperaturgeregelte Lüfter
robustes Aluminiumgehäuse mit Kunststoffendkappen
2- zeiliges, 16- stelliges und unter allen Bedingungen
gut lesbares LCD-Display mit gelber Beleuchtung
Insgesamt 20 benutzerdefinierte Speicherplätze
In % einstellbare Leistungsaufteilung der Ausgänge
