Paratwa
Moin!
Meine Ki84 hat sich in Sande von ihrer Wendigkeit her als konkurenzfähig erwiesen. Allerdings ist da meiner Meinung nach noch was drin. Für Ahlen werde ich noch Feintuning betreiben müssen.
Zunächst die baulichen Maßnahmen: Der Wettbewerb in Sande hat mit als Neueinsteiger die Vergänglichkeit eines Aircombat Modells vor Augen geführt. Um Gewicht zu sparen, werde ich Rumpf und Tragflächen statt aus Styrodur aus Styropor schneiden und mit der bekannten Parkettlack-Packpapiermethode bespannen.
Vom E-Setup her braucht es einen neuen Motor. Nach dem Durchforsten diverser Datenbanken und dem Angebot des Hobbykönigs bin ich auf das folgende Setup gekommen:
Akku 3 S 3300mAh, ein 6S Setup scheidet wegen schwächlicher Ladegeräte aus ...... (Ist was für den Weihnachtswunschzettel......)
Regler 50A
Motor:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__35388__Turnigy_D3536_5_1450KV_Brushless_Outrunner_Motor_EU_Warehouse_.html
Der müsste laut Ecalc an einer 8x5 passende Werte und Flugzeit bringen.
Kennt jemand den Motor und hat Erfahrungen damit?
Thomas
Regler 50A
Motor:
Thomas
