Neuer Stützstoff NeoCore 50 FCS
Gideon
Was verstehst Du unter besserer Haftung? Das NeoCore 50 FCS z.B. ist ganz glatt und völlig staubfrei, sodass die Innenlage auch ohne Vakuum aufgebracht werden kann. Wenige Stellen mit Harz benetzt und das Gewebe/Gelege haftet unmittelbar darauf.
Hallo Gideon
Das ganze hier ist ja sehr Segler lastig (-:
Welchen Aufbau würdes du denn vorschlagen um z.B. einen Aufbau mit 80 g Glas 2,0 mm Airex und 80 g Innenlage zu ersetzen.
Wird ja so bei leichten 3D Jets oder auch 3D Propeller Maschinen eingesetzt. Auch die Spanten sind da eher sehr rah gesäht und meist auch nur aus Airex mit Glas belegt.
Warum gibt es das "Zeugs" denn nur bis 1,2 mm ??
LG
Olaf
Gideon
Weil die Nachfrage nach höheren Dicken praktisch Null ist und das spezielle Herstellungsverfahren nur bis maximal 2 mm funktioniert. MOQ ist hier eine Palette mit 50 Platten.
