MHSD Profilstrak
MHSD Profilstrak
Hallo an alle Interessierten,
ich habe einen Swift mit 2,7m Spannweite gebaut (Eigenkonstruktion), Fläche Styro-Abachi mit reichlich Kohle (140g Bidirektional und 80g Glas jeweils oben und unten, zusätzlich CFK-Holm) verstärkt.
Bisher konnte der Swift nur in der Ebene (mit Antrieb 6s) getestet werden, aber demnächst geht es in die Alpen oder an den Ipf. Das Profil geht super, der Swift spricht sehr exakt auf alle Ruderbewegungen an, egal ob im Rückenflug oder in der Normalfluglage.
Aufgrund des Gewichts des Swift (5kg) ist ordentlicher Durchzug gegeben, was mit Sicherheit auch dem Profilstrak zuzuorden ist. Schlicht und ergreifend, ich bin von diesem Profilstrak begeistert, Philip hat da etwas gutes gemacht. Ich fliege normalerweise Motormodelle, aber ein Freund von mir, hauptsächlich Segelflieger, hat den Swift getestet und ist von dem Profilstrak ebenfalls sehr begeistert.
Auch was Durchbiegung der Flächen anbelangt, ist diese nach Ablassern minimal, da doch eine "Dicke" gegeben ist.
Der Speed nach Ablasser aus 350m beträgt ca. 230 km/h unten waagrecht, egal ob Rücken- oder Normalfluglage.
Und das interessante trotz High-Speed ist, der Flieger spricht auch gut auf Thermik an, das heißt auch die Langsamflugeigenschaften sind sehr gut.
Bei meinem nächsten Modell, wahrscheinlich wird es ein Fox ähnlicher Größe, werde ich diesen Strak auf jeden Fall wieder verwenden.
Gruß Ernst
