Neuer F3P Setrn bei Pichler. Erfahrung und Baubericht
Lukas B
JAJAJAJAJA
Mein Apollo ist da den hole ich gleich ab und dann mal anfangen mit bauen und berichten.
Mfg Lukas B.
Lukas B
Hier die ersten Fotos vom Bau.
Mfg Lukas B. gleich kommen noch mehr.
Lukas B
es fliegt GEIL!!!
es fliegt GEIL!!!
der Apollo hat sein Erstflug hinter sich. Habe ihn Drausen bei ganz leichten Wind eingeflogen. Schwerpunkt passte von Anfang an und fliegt unwahrscheinlich langsam.
Ich werde das Modell morgen früh in der Hall testen und danach berichten wie es war.
Gewicht: stolze 160gr und ist bei etwas über 1m länge nicht so schlimm aber will es irgenwann mit dem Modell etwas übertreiben in noch tiefer ausfräsen. Das oreginal Ausgefräste ist nur auf 2mm runter gefräst ich glaube da ist noch was drin:D:D.
So das war´s erst einmal von mir.
Mfg Lukas B.
Lukas B
Hallo Miteinander
Ich habe das Modell heute testen können:D. und mit erfolg das Modell geht gerade aus und fliegt sehr langsam.
Nach einigen Versuchen wo der Akku sitzen sollte habe ich ihn einfach reingesteckt und flog auf anhieb.
Das Resultat:
Dafür das das nur ein 35€ modell ist und kein 80€ fliegt es nicht schlecht.
Die Flugeigenschaft sind ruhig wenn Expo stimmt:D:D
So werde morgen in Eibergen(NL) mal Fotos machen und reinstellen.
Mfg Lukas B.
Lukas B
Habe gestern 2 Eizelzellen noch geholt von Red Power mit 200mAh werde sie nacher eben zusammenlöten und mal einsetzen und schauen ob das geht, wegen Schwerpunkt.
Mfg Lukas B.
