Hallo Johannes,
dünne Nadel aufsetzten, nur ganz wenig rein. Dann sollte so gut wie nichts daneben gehen.
Ich kaufe mir jetzt zu jedem Flugzeug eine FRISCHE Flasche DÜNNFLÜSSIGEN CA.
Auf die 5 Euro kommt es bei so einem Bausatz nicht an und es ist wirklich wichtig, dass der Kleber noch richtig gut und dünnflüssig ist. Wenn er schon angedickt ist läuft es nicht gut rein und wird nicht richtig fest.
Man kann auch noch in die Mitte der Schanierschlitze eine 1 - 1,5 mm Bohrung machen, dass der Sekundenkleber noch besser nach unten laufen kann. Bei Hangar 9 wird das z.B. so empfohlen
Sehe ich aber nicht unbedingt als erforderlich an, bzw. ist mir bei den anderen Modellen wo ich das nicht gemacht habe noch kein Ruder abgefallen
Ob der CA mit Spiritus weggeht, weiß ich nicht. Ich habe mir einen Sekundenkleber Entferner gekauft, mit dem geht es.. auch noch später.... (un cure, weiß nicht, wie Produkte hier sonst so heißen? )
Gruß Bernd
