NEU: Phoenix P-47 Thunderbolt 2 Meter
Die P-47 Thunderbolt von Phoenix ist ein originalgetreuer Warbird mit 2,01m Spannweite. Das Modell ist in einer extrem leichten und hochfesten Holzbauweise konstruiert und ist ausgelegt für Elektro- oder Verbrenner-Antriebe.
Das Original
Die Republic P-47 Thunderbolt war das größte, schwerste und teuerste Jagdflugzeug der Geschichte, das von einem einzigen Kolbenmotor angetrieben wurde. Sie war schwer bewaffnet mit acht Maschinengewehren vom Kaliber .50 (vier pro Flügel). Voll beladen wog die P-47 bis zu acht Tonnen und konnte in der Rolle als Jagdbomber und Bodenangreifer Fünf-Zoll-Raketen oder eine beträchtliche Bombenlast von 2.500 Pfund tragen - das ist mehr als die Hälfte des Gewichts, das der B-17-Bomber auf Langstreckenflügen tragen konnte.
Das Modell - absolut originalgetreu
Dieses Modell von Phoenix steht seinem Vorbild in nichts nach. Viele schöne Detaillösungen lassen die P-47 bei der Betrachtung am Boden wie das Original wirken. Ein Rückspiegel, Antennen und 8 Bewaffnungen runden das „scalige“ Bild ab. Und auch in der Luft gibt das Modell ein absolut „scales“ Flugbild ab, welches vom Flugbild des manntragenden Vorbilds kaum zu unterscheiden ist. Auch in der Kabine sind Cockpit, Pilot und Instrumente realistisch nachempfunden.
Holzkonstruktion mit enorm hohen Vorfertigungsgrad
Das Modell ist in extrem leichter und hochfester Balsa-/Sperrholzbauweise gefertigt. Dabei besticht die lasergeschnittene Konstruktion durch einen enorm hohen Vorfertigungsgrad, wodurch sich der Bauaufwand nahezu auf den Einbau von Antrieb und Elektronik reduziert. Unter der großen abnehmbaren Kabinenhaube befindet sich viel Platz für den Einbau der Elektronik. Die P-47 ist komplett fertig mit Folie bespannt.
Elektrisches Einziehfahrwerk inklusive
Das Modell kommt mit einem elektrisch einziehbaren Hauptfahrwerk und einem ebenfalls elektrisch einziehbarem Bugfahrwerk. Die Fahrwerksbeine sind vollständig aus CNC-gefrästem Metall gefertigt.
Elektro oder Verbrenner
Dieses Modell kann beides! Die Konstruktion ist sowohl für den Elektro-Antrieb als auch für den Antrieb mit Verbrennungsmotoren vorbereitet. Die einzige Frage ist also: mordsmäßiger Sound oder lieber absolute Effizienz?
Eigenschaften:
  • Elektro- oder Verbrennerbetrieb möglich
  • extrem leichte und hochfeste, lasergeschnittene Balsa-/Sperrholzkonstruktion
  • hoher Vorfertigungsgrad, fertig bespannt und lackiert
  • zweiteilige Tragfläche (verschraubt) für einen einfachen Transport
  • abnehmbare Kabinenhaube
  • detailliertes Cockpit mit Pilotenfigur
  • viele Scale Details, wie Antenne, Spiegel und 8 Waffen
  • inklusive elektrischem Einziehfahrwerk
  • hervorragende Flugeigenschaften
Technische Daten
  • Spannweite: 2011 mm
  • Länge: 1737 mm
  • Fluggewicht: ca. 8.900-9.100 g
  • Flächeninhalt: 70 dm²
  • Flächenprofil: Naca
MEHR INFOS HIER
