D-Power Modellbau
Die ASW-28 von Phoenix Model ist ein großer Segelflieger mit 5.5m Spannweite in klassischem Design, wie er auf vielen Segelflugplätzen der manntragenden Zunft anzutreffen ist. Das Modell ist in hervorragender Qualität als fertig bespannte Holzkonstruktion gefertigt. Die ASW-28 verfügt über einen geteilten Rumpf und eine zweiteilige Tragfläche, so dass der Transport auch mit einem "normalen" Auto möglich ist.
Absolut originalgetreu
Dieses Modell von Phoenix steht seinem Vorbild in nichts nach. Viele schöne Detaillösungen lassen die ASW-28 bei der Betrachtung am Boden wie das Original aussehen. Und auch in der Luft gibt das Modell ein absolut „scales“ Flugbild ab, welches vom Flugbild des manntragenden Vorbilds kaum zu unterscheiden ist.
Holzkonstruktion mit enorm hohen Vorfertigungsgrad
Das Modell ist in extrem leichter und hochfester, lasergeschnittener Holzbauweise gefertigt. Dabei besticht die Konstruktion durch einen enorm hohen Vorfertigungsgrad wodurch sich der Bauaufwand nahezu auf den Einbau der Elektronik (und ggf. des Antriebes) reduziert.
Ausgelegt für den Elektro-Antrieb
Die ASW-28 von Phoenix ist konstruiert für den Elektro-Antrieb, der das Modell effizient in die Thermik zieht. Alle benötigten Teile für den Einbau eines Elektromotors sind im Lieferumfang enthalten.
Eigenschaften:
Technische Daten
AB DEZEMBER 2022 IM FACHHANDEL
MEHR INFOS ZUR ASW-28 HIER
Eigenschaften:
- extrem leichte und hochfeste, lasergeschnittene Holzkonstruktion
- enorm hoher ARF-Vorfertigungsgrad
- fertig bespannt mit Folie
- zweiteilige Tragfläche mit Steckung
- teilbarer Rumpf
- Fahrwerk bereits im Lieferumfang enthalten
- vorbildgetreue Konstruktion
- abnehmbare Kabinenhaube
- vorbereitet für den optionalen Einbau von elektrischen Störklappen (2x 440mm)
Technische Daten
- Spannweite: 5500 mm
- Länge: 2236 mm
- Fluggewicht: ca. 9.850-10.500 g
- Flächeninhalt: 111 dm²
- Profil: HQ-Wortmann
