NEU: GFK-Fox 2.15m ARF+ von D-Power
Das Kunstflug-Ass unter den Scale Seglern
Der FOX von D-POWER ist ein originalgetreues Segelflugmodell mit 215cm Spannweite und eindrucksvollen Flugeigenschaften. Das Modell ist perfekt für den Kunstflug ausgelegt und zeigt in der Thermik ein beeindruckendes Flugbild.
Diese 2021er Version der FOX wurde gegenüber dem Vorgängermodell von 2018 weiter optimiert. So kommt die neue FOX ab sofort in ARF+ Ausstattung, die den Bauaufwand auf ein Minimum reduziert. Außerdem lässt sich die neue Version sehr einfach mit dem beiliegenden Spantensatz auf den Elektrobetrieb umrüsten.
Hochwertige GFK-Bauweise Gefertigt ist der FOX vollständig in GFK-Schalenbauweise. Alle Komponenten sind in der Form lackiert und für einen minimalen Bauaufwand vorgefertigt. Im Lieferumfang sind, bis auf die Elektronik, alle zum Bau erforderlichen Teile enthalten.
  • vollständig in hochwertiger GFK Schalenbauweise gefertigt
  • in der Form lackiertes Design
  • Ritz 1-30-10 Tragflächen-Profil
  • geteilte Tragfläche mit Kohlefaser-Flächensteckung
  • CFK-Verstärkungen in Rumpf und Tragflächen
  • alle Ruder als Elastic Flaps ausgelegt
  • kurze Bauzeit dank ARF+ Vorfertigungsgrad
Wir haben uns bewusst dagegen entschieden Ihnen dieses Modell mit eigebauten Motoren und Servos anzubieten. Denn mit der ARF+ Ausstattung haben Sie die Möglichkeit Ihren Elektrosegler nach Ihren Vorlieben auszustatten. Alle Kabellagen sind komplett verlegt, so dass Sie Ihre elektronischen Komponenten lediglich am fertig durchgezogenen Kabelbaum anschließen müssen und die Kabel im Rumpf in den Empfänger stecken müssen. Verbringen Sie minimale Zeit im Bastelkeller – und maximale Zeit auf dem Flugplatz.
  • Kabelbaum fertig eingebaut und integriert
  • MULTIlock®-Tragflächenverriegelungssystem eingebaut
  • MPX-Hochstromstecker in Rumpf und Tragflächenteilen eingebaut
  • Vorgedrehte Gestänge, alle Anlenkungen fertig installiert
  • Aluminium-Ruderhörner an den Flächen
  • ausgebautes und abnehmbares Cockpit mit bemalten Pilotenfiguren
  • eingebautes Hauptrad • Carbon-Gestänge für alle Anlenkungen enthalten
  • inklusive Spantensatz für den Elektroumbau
  • reich bebilderte, deutschsprachige Bauanleitung
Technische Daten
  • Spannweite: 215cm
  • Länge: 119cm
  • Gewicht (leer): 1346g
  • Gewicht: (flugfertig Segler Version): 1798g
  • Tragflächeninhalt: 35,1dm²
  • Tragflächenprofil:
  • Ritz 1-30-10
  • Schwerpunkt: 35% / etwa 70mm
AB SOFORT IM FACHHANEL LIEFERBAR
Mehr Infos unter https://www.d-power-modellbau.com/modelle/flugzeuge/segelflugzeuge/d-power-fox---215-cm-scale-segler-voll-gfk-arf+
