NEU: FMS Piper PA-18 Super Cub 1.3m PNP
Das Original
Die Piper PA-18 Super Cub ist ein zweisitziger einmotoriger Eindecker, der auf Grundlage der Piper PA-11 entwickelt wurde. In knapp 40 Jahren Produktion wurden über 9.000 Exemplare gebaut. Super Cubs werden häufig für’s Buschfliegen, Banner ziehen und Schleppen eingesetzt.
Das Modell
Wie auch das Vorbild verfügt die PA-18 Super Cub von FMS über hervorragende Kurzstart und STOL (short takeoff and landing)-Eigenschaften. Das Modell kann nach weniger als Metern in die Luft gebracht werden! Dank der funktionsfähigen Landeklappen und dem Flächenprofil lässt sich die Super Cub sehr langsam und vorbildgetreu fliegen. Die übergroßen Gummireifen ermöglichen Starts- und Landungen auch auf hohen Graspisten und unebenem Terrain möglich. Zudem ist ein Schwimmerset optional erhältlich.
Kompakte Transportgröße
Die PA-18 hat einen zweiteiligen Hauptflügel und einen zweiteiligen Rumpf, was den Transport erheblich erleichtert. So hat das Modell in jedem Kofferraum Platz und ist nach wenigen Handgriffen flugbereit.
Inklusive FMS Reflex Stabilisierungssystem
Dieses Modell liegt ein speziell für dieses Flugzeug programmiertes FMS Reflex System bei. Dieses elektronische Stabilisierungssystem wurde entwickelt, um den Piloten bei Steuerbefehlen zu unterstützen, jedoch nicht zu stören. Das Reflex-System arbeitet sowohl mit PPM- als auch mit SBUS-Eingängen und arbeitet nativ mit allen gängigen Fersteuerungssystemen. Wird das Reflex-System an einem 3-Kanal Schalter belegt kann zwischen 3 verschiedenen Modi gewählt werden:
  • Stabilized Modus: Beim Loslassen der Steuerknüppel wird das Modell automatisch in eine neutrale Flugstellung gebracht, was gerade Einsteigern und ungeübten Piloten eine Menge Sicherheit in brenzligen Situationen bietet.
  • Optimized Modus: Das Kreiselsystem des Reflex-Systems wirkt äußerlichen Einflüssen wie Windböen oder Seitenwind entgegen und hält das Modell präzise in stabiler Lage.
  • Aus: Das Reflex System lässt sich vollständig ausschalten. Das FMS Reflex System ist speziell für dieses Flugmodell eingestellt. Es sind keine weiteren Programmierungen erforderlich. Das FMS Reflex System lässt sich mit allen Empfängern mit mindestens 4 Kanälen binden.
Merkmale
  • PNP-Modell in ultraleichter und robuster EPO-Bauweise
  • Reflex Stabilisierungssystem mit Kreisel (kompatibel mit allen Empfängern mit mind. 4 Kanälen) im Lieferumfang enthalten
  • zweiteiliger Rumpf und zweiteilige Flügel-Konstruktion für den einfachen Transport
  • Hochleistungs-Brushless-Motor 3536 mit 40A Regler fertig eingebaut
  • STOL-Flugeigenschaften – Starts innerhalb von 3 Metern möglich
  • funktionsfähige Landeklappen für tolle Langsamflugeigenschaften
  • CNC-Metall-Fahrwerk mit großen Gummiluftreifen
  • fertig integrierte LED-Beleuchtung (Navigationslichter und Landescheinwerfer)
  • Flügelholme aus Kohlefaser
  • Robuster Zweiblatt-Nylon-Propeller
  • Großes Akkufach
  • optionales Schwimmerset erhältlich
  • mehrsprachige bebilderte Anleitung
Technische Daten
  • Spannweite: 1300 mm
  • Länge: 986 mm
  • Fluggewicht: ca. 1450 g
  • Flächeninhalt: 30,0 dm²
  • Motor: Brushless 3536-850KV
  • Regler: 40A
  • Servos: 6x 9g
  • Propeller: 11x7“ 2-Blatt
MEHR INFOS HIER
