Die ASW 27 ist ein handliches Hochleistungsmodell mit weitem Einsatzspektrum und echten Allroundqualitäten. Hervorragende Thermikleistung, exzellenter Kreisflug und dazu uneingeschränkte Kunstflug- und Hangflugtauglichkeit. Die Festigkeit des Modells ist sehr hoch und erlaubt auch harte Flugmanöver und einen dynamischen Flugstil.
Die ASW 27 ist ein unkompliziertes Spaßmodell mit attraktivem Erscheinungsbildung und hoher Flugleistung, das Spaß und Freude am Fliegen garantiert.
Technische Daten
- Spannweite 360 cm
- Länge 154cm
- Profil: HQW 2,5/14 auf HQW 2,5/10
- Gewicht ab 3500gr
- Wölbklappen, Störklappen 25cm
- Elektrifizierung ab 4S Lipo.
Die BLUE AIRLINES Voll-GFK/CFK-Bauweise mit massivem CFK-Holm und CFK-Verstärkungen tragen zur Erhöhung der Biege- und Torsionsfestigkeit sowie Robustheit der Oberfläche bei.
Die ASW 27 wird in einer sehr hochwertigen Bausauführung angeboten – die Vorfertigung ist sehr gut und umfasst: Weiß hochglänzender GFK-Rumpf mit umfassender CFK-Verstärkung, fertiger HR-Verschraubung, SR-Abschlussleiste und fertiger Flügelaufnahme. Voll-GFK/CFK-Schalentragflächen in der Form hochglänzend lackiert, Alu-Doppelstock-Störklappen 25cm betriebsfertig installiert und mit Abdeckstreifen versehen, Ruder als Elasticflap fertig anscharniert. Die Steckung ist ein 14mm Rundstahl, Höhenruder und Seitenruder sind selbstredend auch in Voll-GFK-Schalenbauweise, Kleinteile und eine Bauanleitung runden den Bausatz ab.
Auf Wunsch kann das Modell auch mit fertig eingebautem Einziehfahrwerk von FEMA sowie fertig aufgezogener Kabinenhaube bestellt werden, Komplett flugfertige „Take&Fly-Modelle“ bei denen zudem auch der Einbau der Elektronik und das Anlenken der Ruder für den Kunden gemacht wurde, sind auch lieferbar.
Der Einführungspreis der ASW 27 beträgt 899€, ab 1.Janur 2013 dann 999€
Grüsse
www.blue-airlines.com
Technische Daten
- Spannweite 360 cm
- Länge 154cm
- Gewicht ab 3500gr
Grüsse
