Hallo Ralf,
hier gibt es bestimmt einige Kollegen, die Deine Fragen viel besser beantworten können, wie es gleich mache - aber ich fange einfach mal an.
Die grobe Idee ist das Deck aehnlich der Saudade zu gestalten.
Nach meiner Erinnerung hat die SAUDADE ein Deck, das ist, wie man in Bayern sagt, "bretteleben".
Brauche ich ein Hilfsdeck um die Rundung ins Deck zu bekommen oder setze ich einfach Spanten mit Woelbung unter das Deck und setze es dann auf?
Die Rundung, wie Du sie nennst, heißt in der maritimen Sprache "Decksprung".
Ausbildung beim Lehrbuchautor. Sportbootführerscheine, Funkzeugnisse, Bodenseeschifferpatente und Pyroschein.
www.segeln-lernen.de
Der Decksprung ist das, was Du von den Tragflächen Deiner Flugmodelle kennst, nämlich die profilierte Oberseite der Tragfläche. Allerdings mit einer symetrischen Wölbung, die beidseitig identisch verlaufend von der Decksmitte ausgeht.
Um diesen Decksprung herzustellen, benötigst Du einen Unterbau aus sogenannten Balkwegern. Hier ein Link dazu:
Die Balkweger tragen zur Versteifung der Schale im Deckbereich bei und tragen die Decksbalken. Wie im Original bauten auch wir wieder die Balkweger auf die Innenseite der Spanten ein. Wir verwendet…
meineclassicyacht.com
Wenn Du bei Deiner Yacht diesen Decksprung bauen willst, benötigst Du diese Balkweger mit dem von Dir vorgegebenen konvexen Profil.
Im Rumpf wollte ich an den Laengsseiten 5x5 Leisten einkleben um mehr Auflageflaeche fuer das Deck zu habe und ausserdem den Rumpf in diesem Bereich etwas zu verstaerken.
Perfekt. Brauchst Du dann auch, solltest Du Balkweger verbauen.
Was nehme ich als Material fuer Mast und Baum?
Wie ich finde, ist es am einfachsten, wenn Du mit Aluminium arbeitest. Im Handel gibt es diverse Mastformen. Von rund bis oval, mit Keep, ohne Keep. Du findest dort auch alle notwendigen Beschläge für den Rigg-Bau.
Powered by PrestaShop
mkpmodellbau.de
Du kannst es Dir aber auch einfach machen, indem Du etwas gebrauchtes suchst. Da würde m.E. alles passen, was die großenen Namen Graupner und Robbe für ihre seinerzeit angebotenen 1-Meter-Yachten in den Baukästen hatten. Die Masthöhe bei den Meter-Yachten ist ca. 1,60mtr. ab Deck gemessen.
Schwieriger wird es sicherlich mit einem Holz-Rigg, also Mast und Bäume aus Holz. Es ist nicht damit getan für den Mast und Bäume Rundstäbe aus Hartholz zu finden, um daran 2 Segel zu befestigen. Nach kurzer Zeit werden die Rundstäbe nämlich schief und krumm sein.
Man kann Mast und Bäume auf verschiedenste Art und Weise herstellen, z.B. aus verleimten Dreiecksleisten.
Dazu findest Du auf der Seite der Minisailors Bau-Tipps.
Material fuer das Deck? Beplanken steht im Moment noch nicht auf der Liste, eventuell spaeter.
Ich verwende je nach Größe des Rumpfes 1, bzw. 1,5mm Pappel-Sperrholz. Darauf habe ich die Echtholz-Planken aus Ahorn in Kombination mit Mahagoni (Randplanke und Königsplanke) verlegt.
Sollte ich das Ruder etwas vergroessern
Die sichelmondförmigen Scale-Ruder, die direkt an der Kielflosse angeschlagen sind, erzeugen in aller Regel nicht ausreichend Ruderwirkung, wenn man bei der Baugröße im scale geblieben ist. Ein vergrößertes Ruder ist für die guten Segeleigenschaften einer Yacht immer angeraten. Auch dann, wenn das Ruder nicht scale ist. Ist das Modell erst einmal im Wasser, sieht es eh keiner mehr.
Ansonsten würde ich Dir empfehlen ein sogenanntes Spatenruder (profiliert) soweit wie möglich im Heck zu positionieren. Damit erzeugst Du, ähnlich wie bei den Regatta-Booten, die beste Lenkwirkung.
So, das sollte mal der Anfang sein. Sicherlich ergeben sich während des Baus noch weitere Fragen und sicherlich wird man man die einer oder andere meiner Antworten nochmals kommentieren können.
Ich wünsche Dir viel Erfolg - wir sind bei Dir
