Nachfolger der Microblade
Ich habe meine ruhige Zeit im Zentrum der Macht genutzt und den Nachfolger ber Mikroblade, den Jūndāo was Säbel heißt entworfen.
Ich werde ihn in zwei Varianten bauen,
1. Mit Elektrorumpf für 3226er Motoren und bis zu 2x4s2650er 50c Xtron bzw 5s3000er 50c
2. Mit Verbrenner Rumpf für 3,5-4,66ccm Methanoler
Im Dezember, wenn das bestellte Alu da ist, werde ich mit dem fräsen der formen anfangen.
Erinnert mich irgendwie an eine deutlich verkleinerte Ausführung eines sehr erfolgversprechenden 2008er Modells.
Der 3520er Speedmotor aus 2009 sollte da auch sehr gut dran passen.
Man könnte auch den typhoon nehmen. Das V Leitwerk ist dem Verbrenner Motor geschuldet. Und das habe ich dann einfach bei der E Variante aus Faulheit eine weitere Form für eine K oder T Variante anzufertigen übernommen.
Ja 3520 sollte auch passen aber wie es immer so ist muss man auch den Konsumenten der es Plug and Play haben will etwas berugsichtigen wenn man eine gewisse Stückzahl fertig möchte. Sonst lohnt sich der Aufwand nicht beheizte Aluformen anzufertigen 🙂
ja, da hast Du recht.
Der Typhoon war ja bekanntlich auch mehr oder weniger auf dem Eagle aufgebaut.
Spenow
Hi, sieht ja spannend aus der Nachfolger.
Muss mich nur noch mit nem v leitwerk anfreunden. Hehe
Aber so wäre er auch wieder prädestiniert für meinen impeller Umbau. 😀
Lese fleißig mit über Fortschritte von deinem neuen Projekt
Netten Gruß Andreas
Die fräse läuft gerade und macht die Leitwerksform für die T K Variante.
HLW Form ist fertig.
Beginn der Flächen Form
Alex,
Gibt es schon Rümpfe mit dem V Leitwerk zu kaufen?
MfG Michael
Nein, es wird erst etwas käuflich sein wenn der Prototyp erfolgreich in der Luft war und die Vorbestellungen abgearbeitet sind 😉
