ist es möglich, und wenn ja wie, mehrere Schalter auf 1 Ausgang zu legen?
Also z.B. die Schalter 1, 2 und 7 auf Ausgang 10 und dabei sollte am Ausgang immer ein unterschiedlicher %-Wert anstehen.
Ich glaube ich muss erstmal den Hintergrund dieser Aktion erklären.
Sinn ist es darüber mehr Funktionen zu realisieren als man Empfängerausgägnge hat.
Bei einem 10K-Empfänger benötige ich 9 allein für die Servos. Bleibt ein Kanal übrig über den ich nun aber mehrere Funktionen "schalten" will.
D.h. an Ausgang 10 des Empfängers soll eine Mikroprozessorschaltung angeschlossen werden die abhängig vom %-Wert eine bestimmte Funktion auslöst. Solch Funktionen wären z.B. Smoker an/aus, Licht an/aus, Abwurftank, Soundmodul an/aus usw.
Mit einem 3-Stufenschalter kann ich zumindest schon mal 2 Funktionen auslösen. Wünschenswert wäre aber 4 Funktionen steuern zu können.
Und damit scheiden eigentlich die Flugphasen aus da die 4 Funktionen flugphasenunabhängig funktionieren sollen.
ausprobiert habe ich das bei meiner mx-22 mit den Schaltern SW2, Control8 und SW7. Mit diesen 3 Schaltern kann man dann 4 verschiedene Funktionen auslösen.
Wobei Control 8 die Schalter SW9 und SW10 benutzt.
Dazu muss man bei den freien Mischern folgendes einstellen:
LinearMix1 S -> 10 2 Mixanteil: +20% sym. Offset: +100%
LinearMix2 S -> 10 10 Mixanteil: 0% sym. Offset: +0%
LinearMix3 S -> 10 9 Mixanteil: 0% sym. Offset: +0%
LinearMix4 S -> 10 7 Mixanteil: +10% sym. Offset: +0%
Ferner muss man natürlich die beteiligten Schalter SW2 und SW7 von ihren vordefinierten Kanälen lösen damit sie nicht auf diese Empfängerkanäle wirken.
Dies macht man unter "Gebereinstellungen". Dort wählt man den Kanal aus und entfernt den zugeordneten Schalter durch drücken der "CLR"-Taste wenn man auf dem ersten "SEL"-Feld steht.
bei Graupner nennt sich sowas "Nautic-Modul". obs jetzt genau das kann, was du brauchst weiß ich nicht (hab keins) aber du musst dich nicht so mit Mischern herumprügeln.
Ich bin auch froh, dass ich (noch) nur einfache Modelle fliege.
ja, das Nautic-Modul leistet das. Allerdings benötigt man eines im Sender und einen zugehörigen Decoder im Modell. Beides zusammen kostet mal so schlappe 140€.
Da schlage ich mich dann doch lieber mit Mischern rum.
Über freie Mischer ist das aber kein Problem. Es sei denn, die sind bei einem aufwendigen Modell eh schon alle verbraucht.
Auf die weise habe ich beim Hotliner 2 Gasschalter. Einen dreistufigen (halbgas und voll) und einen Taster (an/selbstständig aus). Einfach weil es sich speziell bei der MX22 so sehr angenehm greift und ich den Motor so nicht aktiv wieder abschalten muss. Ob ich dem Schalter den gleichen Wert vorgebe wie dem anderen auf vollgas oder einen anderen (wie für dich interessant) bleibt alles möglich.
