Hi Uli,
ich denke man muss tiefer beginnen bei den Vorkenntnissen:
1. du brauchst die Musik als erstes mal als Datei. (.Mp3, .wav, gp3, oder ähnlich)
2. dann wandelst du das in eine datei um, die dein Programm lesen kann (z.B.
https://online-audio-converter.com/de/) bei Audacitiy z.B. mp3 oder wav.
3. Dann die gewandelten Dateien einlesen in Audacitiy, so schneiden, dass es passt für dich, speichern und fertig. evtl. musst du noch mal wandelnd, fall dein Musikausgabegerät nur gp3 kann.
Uli: kein Problem das alles, allerdings muss man sich in jedes Programm einarbeiten. audacitiy kann ich da schon empfehlen, das kann alles was du brauchst und noch viel mehr..., läuft auch als portable version.
VG
