Wer kann mir helfen?
Ausgangslage: E Segler mit folgenden Komponenten:
Sender: Profi TX
Empfänger: RX-7-DR M-Link
Vario: MSB Vario Altimeter Multiplex
Regler: Multiplex Multicont MSB Expert 20A
Ärger bereitet mir der Regler kombiniert mir der Telemetrieausgabe, wenn der Regler ohne Telemetriekabel angeschlossen ist, klappt alles wie es sollte. Ob ich das MSB Kabel über das Vario anschliesse oder direkt auf den Empfänger (ohne Vario) ändert nichts. Der Regler erkennt den Akku (3S) doch der Motor läuft nicht an wenn das Sensorkabel angeschlossen ist. Die Telemetriedaten werden beim einstecken ordnungsgemäss gesendet, doch auf dem Display wird der Wert nach 5sec. durchgestrichen. Wenn das Datenkabel über das Vario angeschlossen ist, werden auch die Variodaten nach 5sec. durchgestrichen.
Zum Schluss habe ich nur noch ein einziger Kanal auf dem Regler aktiv geschaltet, die mAh des Akkus. Diese werden komischer Weise immer automatisch geresetet, was eigentlich die Aufgabe des roten Drückers sein müsste. Auch wenn ich den roten Drücker nicht anschliesse, resetet der Regler die Akkukapazität beim erneuten Anstecken immer automatisch.
Den Regler konnte ich kurz überlisten: Wenn ich den Telemetriestecker abziehe, Akku anstecke und den Motor anlaufen lasse, danach das Telemetriekabel anschliesse, läuft der Motor, die Kapazität wird auch runtergezählt (auf dem Senderdisplay) bis zum Punkt wo ich den Motor das erste Mal runterregle bis zum Stillstand, dann wieder der alte Fehler, Motor läuft nicht mehr an und nach 5 sec. sind die Telemetriedaten wieder durchgestrichen.
Einzig die Empfängerspannung und LQI werden ordnungsgemäss weitergesendet... Bec Spannung bleibt stabil bei 5.9V, Servos laufen... Empfänger macht auch keine Macken... Selbst die Melodie des Reglers veränderte sich nicht, 3 mal Piepen für 3S Akku und danach 2 mal Piepen als Freigabe...
Softwareupdate hab ich heute nochmals gemacht. Brachte nichts...
Jmd noch eine Idee??? Einschicken???
Besten Dank und Gruss Andreas.
Sender: Profi TX
