Sender Multiplex Profi TX 16 voll ausgebaut, mit pflegeleichten Handauflagen
Octavian
Der abgebildete 2,4 GHz M-Link Sender Profi TX 16 Zweitsender wird abgegeben, weil die Pflege zweier RC-Sender auf Dauer doch zu aufwendig wird. Der Sender wurde beim MPX-Service auf 16 Kanäle upgegradet und als einwandfrei funktionierend gecheckt, einschließlich neuer Micro SD-Speicherkarte. Es sind die absolut betriebssichere M-Link Firmware 3.56 und die HF-Firmware 1.72 installiert. Weil hauptsächlich als Zweitsender und für Modellprogrammierungen benutzt, mindert die Betriebszeit von 1047 Stunden nicht den Zustand der Hardware des Senders in der MPX Premiumqualität.
Die Handauflagen des Senders wurden mit einer pflegeleichten und widerstandsfähigen ORACAL 975 Folie passend zur Carbonoptik professionell beschichtet; die Beschichtung hat zudem eine angenehme Haptik. Eventuelle Spuren nach dem üblichen Gebrauch sind feucht abwischbar.
Es sind die zahlreichen auf den Fotos sichtbaren Bedienelemente installiert:
Auf der linken Gehäuseseite:
oben: 5 Stück 2-Wegeschalter und 1 Digi-Einsteller; seitlich: 1 Taster
Auf der rechten Gehäuseseite:
oben: 1 Stück 3-Wegeschalter und 4 Stück 2-Wegeschalter; seitlich: 2 Taster
Auf den Steuerknüppel-Aggregaten sind die professionellen Knüppelgriffe von Manfred Wrana installiert:
linker Steuerknüppel: Tastschalter oben;
rechter Steuerknüppel: Tastschalter vorne und 3-Wegeschalter oben
Das am unteren Displayrahmen rechts unleserlich gemachte Namenslabel sowie die Markierungen an den Schaltern sind rückstandsfrei entfernbar. Ansonsten die Abgabe wie abgebildet unverbastelt mit dem integrierten einwandfreien Senderakku, jedoch ohne Ladezubehör.
Käufer erklären sich bei diesem Privatverkauf ausdrücklich damit einverstanden, auf die übliche Garantie/Gewährleistung bei Neu-/Gebrauchtwaren zu verzichten. Gleichwohl wird hier ein einwandfreier und vor dem Versand getesteter Sender angeboten.
Preis
490,00 EUR
Zustand
gebrauchter Topzustand
Versandart/-kosten
Versicherter Versand DHL 6,90 EUR (D ohne Inseln)
Artikelstandort
Herne
Octavian
Wegen Nachfragen:
Auf Wunsch kann das passende Ladegerät mit USB-Stecker mit abgegeben werden.
