Der Funracer von Multiplex wurde in der vergangenen Saison erfolgreich im Reno Racing in der EF2-Klasse einegesetzt.
Leider ist der FunRacer nicht aus dem Baukasten heraus Wettbewerbstauglich, der Motor muss zunächst getauscht werden.
Das Original ist ein C35-42 mit "nur" 1160 rpm/V. Einen möglichst leichten Tausch kann man gegen einem Leopard LC 500/6T 1720 rpm/V durchführen.
Dazu wird entweder der originale Spant mit einer Feile bearbeitet (rechts) oder ein neuer Spant erstellt (links). Falls jemand den Spant selber bauen will, meldet euch gerne, ich habe dazu eine dxf-Datei.
Die Welle des Motors ist etwas länger, so dass sie gekürzt werden muss: 5mm der Welle müssen leider ab. Technisch kein Problem, die Welle ist (leider) nicht gehärtet und sehr weich...
Anschließend kann der Motor dann wieder montiert werden:
Gewicht und Spinner folgen...
Björn
Björn
